17 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele medan
úplně normálně, ta daná páčka co je na O II se jen zkrátí a normálně se šáhne pod masku jako u O I, i u fabie když se dá mřížka, tak se pak pod ní dá akorát ruka a zatáhne se za zkrácenou páčku, je to jednoduché a lehké, jen malikno musí vědět člověk kam šáhnout, většina aut to tak má. M.
Ahoj podívám se zítra až budu přezovat auto, ale měly by mít ET 48 (nebo těsně kolem) - 15mm podložky = ET 33 je minimum, aby se nemuselo dělat nic se zadními blatníky a nebo odpružením. Pokud by si šel na ET 30 asi by to šlo s dorazy na tlumičích (respektivě pružinách). Na předku by to ješě asi sneslo ET30 bez úprav. Takže pokud máš kola s ET 32 - 25mm podložka na změnu rozteče, tak jsi na ET 7 a to je tak na navaření jiných blatníků a roztažení nárazníků ( M.
Ahoj, přesně tak 1,5cm, 2cm už jsou moc. M.
Ahoj, mřížka je popsána výše v textu a to na listě 2 " Sep 13 2009, 09:41 " a na listě 1 "Sep 13 2009, 09:04" , kde i detail foto a odkaz, kde se dá koupit. Medan
Ahoj, díky. podložky mám už cca. 5 let, mám je už od Fabie přes Octavii I až po dnešní Octavii II, kupoval jsem je tenkrát na nějakém srazu asi v Brně na Autodromu. M.
Díky :) , jsem rád když se moje úprava líbí i ostatním
Ahoj, mřížku jsem koupil tady: http://www.sportovniautodoplnky.cz/plastov...-94cm-x-28-3cm/ Na netu je skoro všude a dá se najít mřížka s délkou 137cm, ale pozor je to špatný popis všude mají jen 94cm Problém je v tom, že s tak velkými oky nikde není tak dlouhá, tak proto musí být v nárazníku dělená na dvě části = musí se koupit dvě. M.
Mřížka je dělená a u oka se dá lehce vymontovat, je tam jen trochu přilepená a zbytek je na úchytky. Viz. obr. M.
Nějaký ten hmyz jsem už pochytal a je to daleko lepší než tahokov (tahokov jsem mýval na fabii), i daleko lépe se to z toho plastu myje. M.
No jestli bude někdy zase trochu času, tuhle úpravu jsem realizoval v 2 dnech, ale čas jsem na ní hledal 0,5 roku , tak bych chtěl: 1)Udělat audio nic závratného, ale chtělo by to basy (aktivní tuba, vyjímatelná) a trochu lepší repro. 2)Propojit mininotebook s audiem a když půjde, tak i s navigací video, aby šlo pouštět hudbu z něj a taky nějaký ten film pro dlouhé čekání. Notebook bude dělaný do kastlíku a vyjímatelný. 3)Stavitelný nebo pevný podvozek, zde nechci jí nijak extrémně nízko, takových – 35mm by stačilo (jen pružiny nechci), potřebuji, taky někam zajet a vydržet 6x do roka jízdu po D1. 4)Výměna kol, ale zatím mám tyto 2x jednu sadu na zimu a jednu na léto a když jsem jedno někde na cestě u Havlíčkova Brodu rozstřelil viz. obr., tak jsem jen vyměnil ze zimní sady a sehnal jsem za 2 měsíce skoro nové za 1600Kč . 5)Přestavba sání, už jsem zkoušel přímé sání, taky viz. obr (testoval jsem na víku z audi ), ale chci udělat něco jako další obr. sání od KaN, jen nechci za něj dávat 10 000Kč, trubky a filtr mám již připravené. M.
Nemám a není škoda, jak jsem psal výše a i někdo další, mlhovky zapínám 2x do roka a stejně většinou je důležitá jen ta zadní a naopak denní svícení používám denně a šetřím si tím ostatní žárovky včetně xenonů a samozřejmě je i menší odběr proudu. M.
Ahoj, mřížku jsem koupil tady: http://www.sportovniautodoplnky.cz/plastov...-94cm-x-28-3cm/ Na netu se dá najít mřížka s délkou 137cm, ale pozor je to špatný popis všude mají jen 94cm Problém je v tom, že s tak velkými oky nikde není tak dlouhá, tak proto je v nárazníku dělená na dvě části. M.
Ahoj, na Maxíku to dělá bordel, protože hlasí, že jsou rozbité mylhovky, to ale stačí vyřešit příslušným odporem. Jinak tyhle led světla mají svůj samostatný okruh. Problém byl sehnat je za přijatelnou cenu a s průměrem 90mm. Původně jsem chtěl tyto, ty jsou ale jen 70mm (nevypadalo by to dobře): http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...ane-sj-288typ2- A na konec jsme sehnal tyhle: http://www.leddennisviceni.cz/index.php?to...24&cat=1056 M.
JJ původně jsem chtěl modrou metalízu, ale bohužel v době kdy jsem kupoval r.2007 svoji OC II RS mírně jetou, tak modrá byla drahá a bez výbavy , stříbrnou bernou jsem měl už fabii I RS, takže jsem si na ní zvyknul a i vzheldem k tomu, že to auto používám často, tak je ideální na údržnu a opravy Jinak díky, že se líbí dlouho jsem váhal vybíral, atd... než jsem se rozhodnul jak předělat a hlavně jsem chtěl z části originál co nikdo nemá :D V masce a v nárazníku je plast, který imituje včlí plástev, je to obdoba Golf GTI a teďka i nové RS po faceliftu v nárazníku. Mlhovky už to nejsou, už je to jen denní svícení z LED diod s homologací. Mlhovky jsem měl na X autech a je pravda, že za mylhy jsem je vždy pouštěl, ale většinou mi pod dobrými xenony moc nepomohli, takže jsem se rozhodnul je vyměnit za denní svícení, které používám denně :D Soundgenerátor je přesně na té červeně označené fotce, myslel jsem, že zůstanou popisy fotek, ale nezůstali, používá se u Golfa GTI a je to jen na doplnění zvukového efektu motoru, u Škodovky byl zamítnut vzhledem k hluku a k cenovým nákladům. Jedná se o trubku, kde rezonuje vzduch a vytváří se zvukový efekt, celkem příjemný zvuk pro tunera a okolí :D, trubka je napojena na trubku u chladiče vzduchu u turba, vše originál VW a vše jde dobře napojit s originál svorkami. M.
Ahoj všem, tak i já se podělím o moji krásku, konečně již dokončenou a hlavně opravenou po mém střetu cca. před 0,5 rokem se srnkou. Menší popis: rok výroby: 2007 najeto: 38 tis. km výbava ze série: no snad vše co u RS jde motor: 2,0 TFSI (160kW), je zde menší čip .. soundgenerátor z Golfa GTI - pro lepší zvuk motoru :D kola: 18" originál + 1,5cm podložky úprava interiéru: série, ale chtěl bych zastavět mini notebook a propojit ho s navigací úpravy exteriér : úprava nárazníku, denní svícení, maska, mračítka, křídlo, ... více viz. foto. Více až bude čas, plánuje se audio atd... :D , ale zatím je čas proti mně.
