p.noza
Vše od uživatele p.noza
  1. p.noza
    Chyby z diagnostiky
    Motor 1,9tdi 77kw, octavia z roku 2005 Tak tu mám přesně napsáno, co mi to dělá... 5 Faults Found: 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault P0671 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 205.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: -3.6°C Bin. Bits: 00110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault P0672 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 205.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: -3.6°C Bin. Bits: 00110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 205.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: -3.6°C Bin. Bits: 00110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 205.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: -3.6°C Bin. Bits: 00110000 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 2079 /min Torque: 148.8 Nm Speed: 96.0 km/h Load: 51.0 % Voltage: 14.67 V Bin. Bits: 00101000 Absolute Pres.: 1713.6 mbar Absolute Pres.: 1162.8 mbar ....rád bych věděl, včem je problém? a co s tím....octavia ii, 2005, 1,9tdi....
  2. p.noza
    Chyby z diagnostiky
    Hlásí mi to u jednotky motoru....motor pak jede v nouzovym režimu..když ale pak vypnu a zapnu zapalování tak to jede normálně...
  3. p.noza
    Chyby z diagnostiky
    Zrdravím, nevítě někdo co to je za závadu? popřípadě jak by se dala odstranit? hlásí mi to chybu 16683. Díky za pomoc
  4. Jaký číslo podvolantovky musím shánět, aby mi to šlo? Když teda vyměnímza jinou, jak se prosímtě nastavuje ten senzor úhlu řízení přes vag?
  5. Zdravím, mám zaseklé, vystřelené pásy, ale airbagy jsou na svém místě, a vag mi ukazuje chybu v pásech. Auto je lehce nabourany na pravý přední kolo, ale stací vyměnit blatník a náraznik. Co s tím? musím smazat nějaký crash data? nebo jen vyměnit pasy a vše bude ok? děkuji moc za pomoc...
  6. Zdravím, chci si dodělat multi. volant pro octavii 2, r.v. 2005, mám tam tempomat a maxidot....číslo podvolantové jednotky je 1K0 953 549 AF, podporuje tato podvolantovka také multi. volant?volant a kabel mám, bude mi to fungovat pokud to nakoduju?
  7. Zdravím, vag mi háže chybu 00778 030A 3132 Snímač úhlu řízení - bez komunikace Gateway...cim by to mohlo byt? stacilo by jen nastavit ve vagu uhel volantu? popripade jak se to nastavuje?
