apicus
Vše od uživatele apicus
  1. Ahoj všichni prosím o radu,chtěl sem si na Octavii II Facelift r.v.2012 nakodovat americké osvětlení tak sem v kalkulačce pro dlouhé kodovaní v centralní elektrice změnil v Byte18 na americké osvětlení a přestalo mi chodit denní svícení vedle mlhovek a část zadních světel,na každé straně jedna spodní žárovka.Přístrojovka hlasí prasklou žárovku a diagnostika taky piše defekt světla levá,pravá strana.Kodovaní sem vrátil jak bylo,v Byte18 sem zaškrtnul 00 standart(EEPROM), ale je to furt stejné,zkoušel sem to několikrát překodovat,zkoušel sem i zkopirovat kod z jine octavky a nic. Tak pěkně prosim nemate někdo tušení jak to vrátit spátky předem moc děkuji zarady
  2. Svítivost sem taky zkoušel,ale nic.Číslo jednotky je 3C0 937 049 AJ nebo jestli nevíš pod jakým bitem je přímo svítivost mlhovek?svítivostí je tam víc,zkoušel sem asi čtyry,ale stejně sem to nerozchodil.
  3. Číslo jednotky napíšu,musim ji vyndat.Téma o kodovaní sem četl snad stokrát,ale jestli musí být nakodovano ještě něco k tomu aby to fungovalo tam neni,postupoval sem dle návodu a nic.Jednotka kodování přijme a všechno mezi ssebou komunikuje,tak by to ta centrální el. umět měla. Děkuji za reakci
  4. Ahoj všichni,nema někdo tušení jak zprovoznit přisvícení mlhovkami do zatáček?v centrální elektrice sem v bitu 23 nakodoval to přisvícení,ale nefunguje.Neni třeba ještě něco přikodovatat nebo něco tak?protože fakt nevim,kodovaní mi to normálně přijalo a žádný chyby mi to nepíše.Předem díky za rady,jestli má někdo zkušenost.
  5. ahoj prosimtě neřekl bys mi jaky piny přepinovat když vyměním climatronik a panel přístroju do OII z facelifta,díky za odpověd
