Hanzz
Vše od uživatele Hanzz
  1. Hanzz
    Miss litá kola
    Tak sem dám taky moje kola
  2. Hanzz
    lizatko z Cupry
    Nemá někdo fotku jak by vypadalo na nárazníku OI před faceliftem?
  3. Jenom pro zajímavost odvzdušněné to bylo dobře i přes brzdy, ale ohnula a nalomila se mi vypínací vidlice ve spojce.Sice to nechápu jak to, jsem o tom nikdy neslyšel.Asi unava materiálu, ale teď to jde krásně.
  4. Jo řadilo se dobře.Jsem po výměně spojky, a ještě se seřizovalo řazení, protože mi tam nechtěla jít jednička.Teď jak mi utekla ta kapalina, tak to začlo blbnout.Tak to odvzdušním takhle jak píšeš.Jen asi koupím ten hlavní válec novej, když je venku to pouzdro.
  5. Je to v knížce Jak na to Octavia strana 240.Proto jsem se ptal jak to dělají ostatní, protože mě to tak nejde.Pořád zabírá u spodu. Takže mám normálně šlápnout na spojku, druhý povolí odvzdušňovák a vyteče kapalina se vzduchem.Potom zatáhne odvzdušňovák, já spojku pustím, zvednu ji rukou protože se sama nevrátí a znovu dokola, dokud nejde jen kapalina.Je to tak?
  6. Já jsem se dočetl, že se odvzdušnění provádí tak, že propojíš odvzdušňovák brzdy s odvzdušňovákem spojkového válce hadičkou, tu naplníš kapalinou, pak povolíš oba odvzdušňováky a šlapeš na brzdu a tím vlastně protlačíš celý okruh zpět do nádobky a vzduch ti uteče přes nádobku.Proto se ptám jak to dělá někdo jiný, protože takhle se to pořád nedaří.A pak je problém s tím pouzdrem u pedálu že je asi vyjeté.Je to na té fotce zakroužkované to stříbrné.
  7. Můžu se zeptat na radu ohledně odvzdušnění spojky Octávia 1.9 AGR r.v.99?Jak ji odvzdušnit.Dělám to přes propojení brzda levé přední kolo plus spojkový válec a nic.Pořád nechce vypínat.Spojka je nová, jen mi teď uteklo hodně kapaliny přes zadní brzdy(váleček), tak se brzdy opravily a teď nejde odvzdušnit ta spojka.Koukaly jsme i na pedál a do kroužku na fotce jsem dal co je jiné oproti pedálu co mám půjčený.To stříbrné pouzdro nebo co to je.Může to mít vliv a jak ji teda odvzdušnit pořádně?
  8. Hanzz
    spojka ci zotrvacnik?
    Teď se mi to stalo taky.To odešla spojka?Jen Abych věděl co čekat.Co jsem koukal, tak i se setrvačníkem pěkná kupa peněz :)
  9. Hanzz
    Hučení auta
    Jo dík kouknu na to.a když o vyšroubuju, tak by měl být olej po okraj?
  10. Hanzz
    Hučení auta
    Mám dotaz.Octavii mám krátce tak se chci zeptat, jak zkontrolovat olej v převodovce a poznat že je ho tam dost?
  11. Hanzz
    žhavení
    Mám ten samý problém.Koupil jsem si Octavii a teď i když je chladno, žhavení jen blikne a motor dlouho točí než chytne.Jde nějak zjistit jestli mám špatné žhaviče nebo co s tím dělat.
