mhradim
32 -
mhradim's Achievements
1
Zdravím, řekl bych že: https://www.autodilyvojkov.cz/79972-trubka-vzduchu-sani-do-filtrboxu-1j0129594f?srsltid=AfmBOorRjAY64euV-DAqMpQvcLUCS64fbUEqGKgevBavV37O2tGPeX_H P.S. Špatná sekce 😉
Pokud si dobře pamatuju, u mě byl problém tady...viz foto. 😊 Samotná svorkovnice asi koupit nejde, je to nejspíše jen jako celý svazek.
Odpovím si sám, nelze 😄 Ještě jde EJ / BL / DP. Již vyřešeno a můžete tedy případně prosím smazat.
Zdravím pánové, mám dotaz na vás zkušenější. Potřebuji vyměnit chladič na 2.0 TDi BMM, mám tam 1K0 121 251 AL, lze nahradit za 251 AK? Děkuji
Děkuji Rolbaři! 👍 Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že olej unikal přes tu svorkovnici, utěsněno, očištěno a zatím blok bez oleje...tak snad 🙂
Zdravím pánové, nedávno jsem zaregistroval na motoru únik oleje, zajel jsem do servisu, kde mi vyměnili těsnění tandemového čerpadla mezi blokem a čerpadlem. Dnes opět olej na bloku viz foto. Rád bych vás poprosil o radu po čem jít. Těsnění hlavy? 😕
Ahoj, kolega pod kolečko z venku nastříkal kontakt sprej, kolečkem potočil, pomačkal a znovu aplikovat sprej a ono se to chytlo. Zatím mu to tuším stále funguje. Kdyby nepomohlo, nové tlačítko bych zkusil poptat někde na vrakovišti, případně hledat na internetu. Např.:tlačítko volantu 3T0959538
Rozdíl tam je, porovnání G65 měl jsem tam č. 2, vyměnil jsem za č. 1. Označení je stejný, jen koncovka byla B a nyní má D. Ovšem co mě nahlodává jsou zkušenosti jiných např. 1) ...novy kompresor, chladic, snimac. Taky to psalo G65. Pak jsem koupil z vraku original a klima jede jak ma. Tech cidel je nekolik druhu. Objednavalo se podle cisla a k nicemu. Ted jsem vybral podle vzhledu stareho. 2) ...vypisovalo snimač tlaku G65 po kúpe nového mi to stále nešlo ale ako náhle som si zohnal ten istý používaný tak klíma hneď nabehla. Asi zkusím ještě oběhnout vrakáče a poptat ten totožný, ať můžu senzor nejpíše definitivně vyloučit. Edit. Takže v úterý na vrakáči vyměněno za úplně stejný typ senzoru jako tam byl, ihned jsem namontoval a zatím diagnostika bez chyby, klima jede a chladí. Tak snad vyřešeno 🙏🏻
Děkuji Marosi, mám v plánu s tím zamířit k nějakým odborníkům. Jen jsem dumal nad tím, zda novější G65 z vrakáče funguje jak má. Na nějakým jiným fóru jsem četl, že dotyčný zkoušel tři čidla - ty novější, a přesto, že mu tvrdili jak je kompatibilní, musel sehnat úplně stejné…a klima šlapala. A tuším, že nebyl sám.
Zdravím headere, je to celé nějaké divné, z pátečního doplnění mám lístek z plničky a je uvedeno naplněno 525g. Což by asi znamenalo, že tam nic nebylo. Dalšího mi k tomu neřekli nic. Vyměnil jsem čidlo tlaku, protože házelo chybu a dle fóra se to mohlo ztrácet i přes něj. Unaveně vypadalo, snad i popraskaně viz foto v mém prvním příspěvku, ale zdá to mohlo tak utíkat přes něj nevím. Proto jsem po výměně našel nějakého garážového kutila s plničkou, přeci jen o víkendu někoho sehnat moc nejde a ten mi řekl, že chybělo a doplnil 150g, opět bez nějakých dalších podrobností. Teď nevím, zda to mohlo uniknout než jsem přehodil čidlo, nebo mě odrbal a nenaplnil nic a nebo se ztrácí jinde. Zvláštní je, že i když tam v pátek údajně nic nebylo, po smazání chyby čidla se klima rozběhla. Nyní chyba tlaku...a ta mi smazat nejde.
Zdravím škodovkáři, něco se mi děje s klimatizací, přes caristu mi to vyhodilo chybu 00819 vysokotlaký snímač G65. Jel jsem tedy klimatizaci nejprve doplnit, údajně nebylo žádné chladivo, fungovala. Za hodinu po opětovném startu, nic. Byl jsem na vrakáči pro jiný snímač, který jsem vyměnil, klima opět fungovala. Dnes jsem sednul do auta a carista vyhodil chybu 00229, tlak chladiva. Během odpoledne zase chvíli normálně fungovala. Momentálně sahary opět nejedou, klima nechladí, zkusil jsem tedy opět doplnění, od včerejšího dne uteklo nějakých 150g. Může být opět problém v tom ,,jiném” snímači? Měl jsem tam G65 viz foto starý G65 a na vrakáči mi dali Novější G65 Nebo nějaký tip po čem jít? Děkuji za pomoc…
Děkuji za odpověď, pomohla! 👍
Zdravím pánové, odešla mi bt jednotka, mám tam 5P0 862 335 C, mohu tuto jednotku nahradit stejným označením jen s písmenem B? Octavia II, 07 Děkuji za pomoc
Zvláštní zvuk při vyšší rychlosti
mhradim odpověděl mhradimovi v tématu 2.0 TDI (103 kW) s i bez DPF
Tohle je pro mě opravdu velmi užitečná a přínosná rada, co k vede k tomu zvuku...jako fakt že jo. Děkuji 👍🏼🙄 A jako hejt to byl také dobrý a beru. 😉 -
Zdravím Vás a prosím o případné poznatky. Včera jsem zaregistroval u své octavie takové divné drnčení...při vyšší rychlosti. Od překročení cca 180 km/h se to začne ozývat, do té doby ani náznak. Zdá se mi jako by to šlo od středového tunelu, kolem řadící páky, ale jistý si nejsem. Přikládám nahrávku, co jsem pořídil a kde je to slyšet. Setkal se někdo už s tímto zvukem? Nápady po čem pátrat k odstranění? 🤔 pazvuk_OII Děkuji 😉
