autoelektrika
Vše od uživatele autoelektrika
  1. Tak jsem to vyřešil.Bylo potřeba jiné dálkové ovládání Webasta zapnout zel. kontrolka,vyp. červená kontrolka.Vše funguje jak má.Kdyby někdo dodělával,tak mám předFL climatronik s tlačítkem pro nez. topení.Dával jsem panel FL.
  2. Do konektoru jich je 9,takže jsou sklápěcí bez zatmavování.
  3. Zdravím,zlevnil jsem na 4600,-Kč za obě sklápěcí zrcátka FL v černé barvě s poštou a motorama.Kdyby někdo potřeboval,tak SZ.
  4. Tak mám to vyřešené,akorát se nesklápí zrcátko u spolujezdce při zpátečce.Bylo potřeba to přepinovat.Kdyby někdo chtěl,tak mám ještě jedny FL sklápěcí zrcátka i s jednotkama,cena za ks 2500Kč,-(jsou černé).Dále mám ještě na prodej jednotky 1K0959793P a 1K0959792P cena za ks 1000,-Kč,mají bejt z leona,sklápěcí a údajně jdou i na Oct FL.
  5. Zdravím,dnes jsem dával sklápěcí zrcátka a jednotky na octavia II 2005 a mám problém:Musel jsem přepinovat konektory,ale stále mi nechodí centrál v předních dveřích a zadní odemkne a hned zamkne.podle schémat je zámek u FL zapojen stejně jako předFL.Je mi divné,že s té jednotky nejde ani jedna kostra do zámku.Něřešil jte toto někdo?Zrcátka,okna fungujou normálně,pouze nejde centrál v předních dveřích.Děkuji
  6. Zdravím,namontoval jsem do OII,2006,BKD nezávislé topení Thermotop V vyndané z auta včetně climatroniku pro Webasto.Když to je takto jako origo,tak to sepnu přes maxidot i přes tlačítko na climatroniku a vždy se mi zapne climatronik,takže všechno ok,ale problém mám ten,že jsem si tam dodal Telestart T90,který mám zapojený podle manuálu (plus,mínus a w-bus na pin č2 do Webasta).Když to zapnu dálkou,tak se zapne Webasto,ale nezapne se climatronic.Přepinoval jsem 15ctku s 30cítkou u climatroniku,zkoušel jsem T90,T91,dokodoval Webasto (001112) pro telestart a ventil a stále se nezapíná climatronic.Nechce se mi tam dávat PWM modul,když vím,že se to má zapnout po Canu.Nesetkal jste se s tím prosím někdo?Děkuji za každou radu.
  7. Zdravím,namontoval jsem do OII,2006,BKD nezávislé topení Thermotop V vyndané z auta včetně climatroniku pro Webasto.Když to je takto jako origo,tak to sepnu přes maxidot i přes tlačítko na climatroniku a vždy se mi zapne climatronik,takže všechno ok,ale problém mám ten,že jsem si tam dodal Telestart T90,který mám zapojený podle manuálu (plus,mínus a w-bus na pin č2 do Webasta).Když to zapnu dálkou,tak se zapne Webasto,ale nezapne se climatronic.Přepinoval jsem 15ctku s 30cítkou u climatroniku,zkoušel jsem T90,T91,dokodoval Webasto (001112) pro telestart a ventil a stále se nezapíná climatronic.Nechce se mi tam dávat PWM modul,když vím,že se to má zapnout po Canu.Nesetkal jste se s tím prosím někdo?Děkuji za každou radu.
