radekfuksa1
radekfuksa1's Achievements
  1. Já jsem před tím neměl multifunkční volant. Já jsem si ho dodělával, takže jsem ho zapojoval od znova. Vypadá to že máš komunikaci přes can bus a musíš to předělat na komunikaci po jednom drátu (propojit z pinu 5 na jednotce multi. volantu na pin 11 na zelené kostce). Překódovat jednotku volantu z can komunikace na komunikaci po jednom drátu a teď si nejsem jistej jestli nebude potřeba dotáhnout do jednotky spínaný napětí a podsvícení aby ti to fungovalo, protože jinak si to bere přes can bus
  2. Ahoj rádio se mi na maxidotu nezobrazuje, řekl bych že žádné neoriginální rádio to neumí místo toho mám Maxi-k co se mi zobrazuje místo rádia
  3. Mám zkušenost sice s Pioneerem ale bude to stejný jako s Kenwoodem, použil jsem adaptér https://www.ahifi.cz/connects2-ctsvw001-2.html+ je potřeba kabel pro konkrétní rádio https://www.ahifi.cz/propojovaci-kabelaze-k-adapterum-pro-ovladani-tlacitek-na-volantu/ po zapojení mi ovládání na volantu fungovalo hned
