mirek01
Vše od uživatele mirek01
  1. Najeto dle tacho 200000 a tlaky 21 barů, písty byly venku samotné kroužky dán do válce a vůle v toleranci.
  2. Zdravím nevím jestli vůbec někdo mi dokáže pomoct,mám octavii 2003 rv.motor 81 Kw Motor za studena nastartuje a při zvýšení otáček nad 3000tis začne jít na tři válce a postupně zhasne při dalším startu se motor chvá jako bez tlaků,po pár minutách motor zas normálně jde nastartovat toto se děje jen dokud není ohřátý motor pak motor funguje bez problémů.Co vše jsem již udělal a závada beze změn: nové turbo,naftové čerpadlo,vstřiky,řj.motoru,olejové čerpadlo,držák olejového filtru,repas hlavy-vodítka,hydoštely, vačka,snímč tlaku sání. vše beze změn. Prosím o jakou koly radu co dál sem už zoufalý
  3. Zdravím nevím jestli vůbec někdo mi dokáže pomoct,mám octavii 2003 rv.motor 81 Kw Motor za studena nastartuje a při zvýšení otáček nad 3000tis začne jít na tři válce a postupně zhasne při dalším startu se motor chvá jako bez tlaků,po pár minutách motor zas normálně jde nastartovat toto se děje jen dokud není ohřátý motor pak motor funguje bez problémů.Co vše jsem již udělal a závada beze změn: nové turbo,naftové čerpadlo,vstřiky,řj.motoru,olejové čerpadlo,držák olejového filtru,repas hlavy-vodítka,hydoštely, vačka,snímč tlaku sání. vše beze změn. Prosím o jakou koly radu co dál sem už zoufalý
  4. Super staženo nainstalováno a funguje dík
  5. Ahoj, včera stažen SW vypáleno s nervama instalováno a hle funguje
  6. mirek01
    Mapy
    Ahoj, mohu potvrdit staženo vypáleno nahráno a funguje
  7. Ahoj,vím že budu asi miliontý ,ale mohl by mi tu někdo poradit jaký nejvišší FW mohu dostat do svého Colomba 3T0035680A HW 03 a FW 2854 moc děkuju za rady nějak se tu tím nemohu prokousat
  8. mirek01
    FW 4020
    Ahoj,vím že budu asi miliontý ale nějak se tady tím nemůžu prokousat potřebuju radu jaký nejvyšší FW mohu náhrát do mojeho Colomba číslo 3T0035680A H03 FW 2854 moc děkuju za radu
