Bougee
Vše od uživatele Bougee
  1. tak motor dokaze vytocit na vic nez 5200 otacek. jeste zkusi ten snimac na klikovce. jestli nastartuje nebo ne. jinak co by to jeste mohlo byt? jeste kdyz za studena nastartuje, tak mu to chcipne a nebo ma otacky jen okolo 400. pak kdyz to vytoci tak se otacky drzi na 1.100 a jak vynecha ten jeden valec tak to na chvili klesne na 800 a hned zase stoupne.
  2. dekuji mockrat za velice uzitecne rady. zeptam se ho na to a nebo to vyzkousime a napisu dal nove poznatky.
  3. ptal jsem se ho a zapalovaci civku tam ma taky menenou. :-( pry ne kazdemu se na diagnostice ukazalo ze ma spatny halluv snimac.
  4. Zdravim. Kamarad ma octavku 1.6 75kw a startuje mu jen na 3 valce za studena. A od 1.ooo - 2.5oo otacek mu to auto cuka. ma tam nove svicky, kabely, lambda sondu, vahu vzduchu i novou zapalovaci civku. tak se chci zeptat, zda-li to muze delat Halluv snimac. a diagnostice to nepise zadnou zavadu. a jen za studena to jde na tri valce. nevite nekdo co s tim muze byt? kamaradovi to zacalo zlobit po vymene tesneni pod hlavou, pak se to jeste vic zhorsilo po vymene komplet spojky. dekuji za jakykoli napad a radu
  5. na diagnostice to nepise zadnou zavadu. a jen za studena to jde na tri valce. nevite nekdo co s tim muze byt? lidi tady psali ze jim pri startu jede octavka jen na tri valce a ze to je Halluv snimac. kamaradovi to zacalo zlobit po vymene tesneni pod hlavou, pak se to jeste vic zhorsilo po vymene komplet spojky. dekuji za jakykoli napad a radu.
  6. Zdravim. Kamarad ma octavku 1.6 75kw a startuje mu jen na 3 valce za studena a od 1.ooo - 2.5oo otacek mu to auto cuka. ma tam nove svicky, kabely, lambda sondu, vahu vzduchu. tak se chci zeptat, zda-li to muze delat Halluv snimac. dekuji za odpoved
