Pavlas
Pavlas's Achievements
  1. Žádné kabely se při výměně brzd neměmí. U mě to pomohla ta výměna, stejně už byla potřeba :) a od té doby kontrolka nesvítí a chybu nevyhazuje ani ŘJ.
  2. Brzdy jsem komplet vyměnil a chyba je fuč. ^_^
  3. Zdravím, mám podobný problém, rozsvítila se mi kontrolka motoru a hlašení " Emise do dílny" Vag mi vyhazoval chybu 17811,16514. Vyměnil jsem zadní lambda a EGR a vyčistil a zkalibroval škrtící klapku. Pak se, ale objevilo škubaní motoru při studeném startu. Nevíte co by to mohlo být? Že by přední lambda? Konny: Mohl bych taky poprosit o tu knížku?
  4. Já zatím prolezl jen net. Našel jsem, že může být chyba el. instalaci nebo v i okolí brzdového systemu (asr, abs). Stejně mám v plánu teď brzdy měnit. Když to půmuže dám vědět.
  5. Pánové šipan a prazdroj, moc díky za rady, já jezdím do práce na kole :), auto opravdu využávám jen na jízdu po městě a okolí Uh. Hradiště pak 2X za rok dovolená. Právě mě ta informace na stránkách flexcaru překvapila. Pokud by to pravda asi bych nad tím dlouho nepřemýšlel. Dlouhodobou spotřebu benzínu dle palubního počítače mám 7,2 l/100km. To nebude asi úplně pravda že :) ale jinak se to dá. Ještě jednou díky za rady.
  6. Zdravím, už delší dobu přemýšlím, že přestavím svou O1 2004 1.6 75kW na e85. Jezdí spíš kratší trasy a město. Ročně kolem 8000km. Na stránkách FLEXCAR jsem našel tuto informaci: "Pokud jezdíte ve městě, tak změna spotřeby bude taktéž zanedbatelná" dá se tomu věřit? Díky Pavlas
  7. Zdravím, chtěl bych se zeptat na chybu řídící jednotky motoru 1314 u O1 2003 1,6 75 kW? Při volnoběhu se mi rosvítila kontrolka ASR(ESP). Po vypnutí motoru kontrolka zhasla. Po druhé se rozsvítila při kontrole na VIS. VIS napsal, že se jedná o trvalou chybu ŘJ motoru. Divné je mi, že nesvití pořád, ale jen někdy. Nevíte někdo co s tím?
  8. Ok díky za info :) hodně mě to zajímá, protože ceny benzínu jsou katastrofální. A podle toho co tu čtu tak octavia 1.6 (75kW) nemá problémy se spalováním E85. Dělal sis přestavbu sám nebo u nějaké firmy?
  9. Zdravím,čtu že tankuješ na TANK ONO ve Spytihněvy, jsem z UH a beru tam taky,ale zatím míchám 1:1. Chci se zeptat, jestli jízda na čisté E85 ze Spytihněvy je v pohodě co se týče kvality? V nejblížší možné době chci přestavět jezdit taky na čistý.
