firewire
Kontakty
  • Website URL
    http://www.TATRAcker.net
firewire's Achievements
  1. ne v pohode ja jsem se nijak neurazil nebo tak :-) jinak moc diky za ten odkaz, pomohlo mi to v mnoha ozakach :-) skoda ze tam nema fotoserialek jak nato :-D
  2. no kdybych ten navod nasel tak bych to tu nepsal :-D
  3. Chci se zeptat, nemate nekdo navod, nebo nevite jak nato, ci jestli jde vubec namontovat ESP do octavie rok vyroby 2003 8 mesic, mam tam pouze ASR,ABS a chtel bych prave i ESP ale nevim jestli je toto vubec mozne, ci jak to vubec udelat, dekuji za rady a tipy
  4. dekuji za rady a postrehy, chci se jeste zeptat je toto to cidlo teploty motoru? http://www.originalniautodily.cz/ProductDe...Product=4666109 Dekuji za info Pokud nekdo nasel kde se nachazi navod, nebo odkaz jak to vymenit a kde se to nachazi budu jen rad, snazil jsem se to zde projit, ale nenasel :-(
  5. jj taky si myslim, cekam tet na kamose, ma mi privezt vahu vzduchu znacky bosh, ta co tam je dokonce ani bosh neni, pak ji zkusim kdyz tak rozdelat a procistit, treba se vzpamatuje a budu ji mit jako nahradni, chci se jeste zeptat neodjebu tak motor? bo jeto maras to fakt nejede a ja s tim autem bohuzel musim jezdit :-( hold prace neni blizko :-(
  6. delato i pri vypnuti a zapnuti motoru, mel jsme v haji podbeh na levem kole a dostala semi voda do vzduchoveho boxu a ten filtr byl totalne nasracky promoceny, podle meho to odnesla vaha vzduchu, koupim novou a uvidim, jinak nevys kde se nachazi ten ventil N75? nejake foto atd? vubec netusim kde ho hledat, vag mi pred 2 tydny vypsal ze ma mvadne cidlo teploty motoru, muze mi nekdo poradit kde se nachazi? nejlepe foto at vim kde to vymenit, diks :-)
  7. kdyz nastartuji svou oktavku tak vse se jevi normlane, ale kdyz sni jedu jede uplne posrane, proste nechce to jet, zadna akcelerace a otacky stoupaji strasne pomalu a nechteji polamu prekrocit 2000 otacek, kdyz dam neutral a dam plyn na podlahu tak se to zatavi na cca 3500otackach potom to stoji tak 3 vteriny a vyleti to pekne na 5000 otacek, pote auto jede jak ma (je zive, jde citit turbo) nevite proc to dela? dekuji za radu a navody jak nato :-(
