Yvl
Vše od uživatele Yvl
  1. Díky za první oťukávku. Objednal jsem se v servisu tak uvidíme. Mechanik řekl, že se tam často přeruší drát a nebo to bude právě ten mikrospínač v zámku jako takovém. Pro úplnost pak napíšu čím to bylo.
  2. Zdravím všechny, snažil jsme se najít podobné téma, ale nepovedlo se. Mám Octavii 2 Combi (2007) 1.9 TDI DSG Maxidot začal hlásit otevření zadního víka kufru, aniž by bylo odemčené nebo otevřené. Vždy je to po chvilce. Otevřu víko, zavřu a za pár vteřin začne svítit otevření na maxidotu. I při kompletně zamknutém autě. Nevím za jak dlouho, ale poté to přestane svítit úplně při nečinnosti (naštěstí kvůli baterii). Naopak to svítí po celou dobu jízdy a semtam pípá a problikne (jakoby to bylo na okamžik zase ok. Myslel jsem, že to bude jen zámek nebo čidlo ve dveřích kufru, ale při tomto problému nereaguje ani zadní stěrač. Jestli nějaký studený spoj.... Cca před 2 měsíci jsem nechával měnit spínač otevírání kufru, který přestával reagovat. Od výměny vše v pohodě. Setkal se s tím někdo? Díky moc
  3. Yvl
    STREAM
    Mám laický dotaz, vlastním STREAM s MP3 + AUX vstup v loketní opěrce. V menu mám zapnuto AUX na ON, ale po připojení 3,5jack to nic nedělá. Díval jsem se do chytré knížky k rádiu, ale není to tam nijak podrobně vysvětleno, jakým způsobem se po zapojení jacku AUX aktivuje. Nemůže to mít nějakou spojitost s tím, že je vytažena BT jednotka? (Pod sedadlem spolujezdce mi úplně odešla). Je AUX v originále zapojen napřímo kabelem do rádia? Jsem laik, který jen chtěl připojit mobil k AUX a vykašlat se na MP3 CD :-) díky za reakce. EDIT: Tak AUX funguje... stačilo několikrát mačkat tlačítko CD ... prvně jsem to zkoušel jen 2x a tuším to musí být 3x
