brevla
Vše od uživatele brevla
  1. brevla
    LED žárovky
    Takže po přečtení vašich odpovědí si mám nechat zkontrolovat spínač na brzdového pedálu (taky tada má špatný i elektrikář na svý octě) jestli není vadný a potom se můžu znova vrhnout na LEDky.
  2. brevla
    LED žárovky
    olisoft, nechápu otázku - kde jsem to kontroloval? Ve svým autě a to druhé bylo elektrikáře.
  3. brevla
    LED žárovky
    Tak jsem LEDky koupil v obchodě který se s tím zabývá a druhý den jsem je vrátil. (jedna za 149,-) Když jsem je dal do svého combíku do brzda-parkovačka tak se mi rozsvítilo třetí brzdové světlo veprostřed, v blinkru mi blikají jako když mi paraskne jedna žárovka a při jízdě když zapnu blinkr tak mi ještě začne blikat kontrolka na žhavení. !!!!!! Zkoušel jsem tyto žárovky do blinkru na jiné Octě sedanu a bylo to stejný. Brzdovky jsem nevyzkoušel, protože má žárovky jednotlivě. Co vy nato Ocťáci.
  4. brevla
    Miss litá kola
    Po dlouhém schánění mám Italská kola ANTERA 16".
  5. brevla
    LED žárovky
    Jak si tak čtu vaše příspěvky - jdu do LEDek. Díky
  6. brevla
    LED žárovky
    To je dobře že oranžová svítí oranžově, já měl problém na technické že přední levá oranžová nesvítí oranžově tak jak by měla být oranžová - toto mi dali do zápisu a nedali mi technickou. Musel jsem koupit nové žárovky aby byli stejné.
  7. brevla
    LED žárovky
    Mám Octu Combi . Když už s tím jezdíte tak už jste měli tu čest s technickou? Mám v parkovačkách modré a poliš zatím nic.
  8. Nemáte někdo zkušenost s LED žárovkama? Do zadních svítilen a předních blinkrů. Moc se mi to líbí ale ... co nato homologace, jaká je svítivost. Chtěl bych si je dát na svoji octu tak počkám na vaše reakce ať pak nemám zbytečný problémy s poliš a na technické. Zatím dík za každou dobrou radu. Brevla
