Pavel S.
Pavel S.'s Achievements
  1. Popřípadě jestli někdo nejste schopen ty budíky opravit? Ideálně Brno a okolí nebo Svitavsko.
  2. Zdravím všechny příznivce octavie. Mám prosbu. Dnes mi začali padat rafičky na mé octavii I (1.9 TDI 66kw, r.v. 98). Nejspíš to bude na výměnu budíků. Nemáte někdo budíky s červeným podsvícením na prodej?Děkuji za případné nabídky.
  3. Tak vše již vyřešeno. Teplotní čidlo jsem po půl roce radši vyměnil. Bylo v záruce takže bez problému. A předvstřiky mě technik zkontroloval a upravil. A auto startuje na první otočení. ;)
  4. Měl jsem stejný problém. Teplota vody občas padala. A nebo vůbec neukazovala. Chyba byla v teplotním čidlu. Nejprve se zdálo že to budou pouze kontakty. Jelikož po vyndaní očistění kontaktů a následné zapojení fungovalo opět pár dní standartně. Ale poté zase začalo zlobit. Po výměně tohoto čidla problémy ustali úplně. ;)
  5. Ještě jsem si všimnul že na autě mám dvě teplotní čidla. Respektive jedno 4pinové které dává údaje řídící jednotce a je blízko vodní pumpy. A pak druhé 2pinové které je na hadici od chladiče co vede k motoru. Přesněji pod pravým rohem plastového krytu motoru. K čemu je toto druhé čidlo? Neslouží k podávání informací žhavičů kolik mají žhavit?
  6. Na diagnostice čidlo teploty hlásí správné hodnoty. Na ty předvstřiky se ještě podívám. Díky za rady. To čidlo se mi nezdá. Jak jsem už psal před půl rokem bylo měněno za nové.
  7. Ještě mě tak napadlo jak pročítám fóra není možné že by chyba byla v relé 103?
  8. Tak jsem se ted probíral papírama od auta a zjistil jsem, spíš jsem si vzpoměl že čidlo teploty chladící kapaliny jsem měnil cca před půl rokem. Jelikož mi z ničeho nic začala padat rafička od teploty na palubce. Pokud jsi tedy myslel tohle čidlo tak to je měněné. Nebo je tam snad ještě nějaké jiné čidlo teploty pro žhavení? Nebo myslíš že i po půl roce by mohlo odejít aniž bych to poznal na budíkách?
  9. No vyzkouším v týdnu nebo o víkendu. A uvidíme snad už to zabere.
  10. Ahoj všem, nevím jestli se to tu už někde neřešilo ale nenašel jsem toto téma. Mám problém při studeném startu. Auto točí tak 5s než naskočí a i když už se začne chytat tak se mu jak kdyby moc nechtělo. Začalo to ze dne na den. Auto chytalo na brnk i ve velkých mrazech. A teď chytá takto špatně i když je venku teplo... Teply motor chytá v pořádku. Už nevím co zkusit. Vyměněny žhaviče, i rele 109 jsem dal nové. Startér je po repasu cca před necelým rokem. A baterii jsem zkoušel dávat novou a problém stále přetrval. Takže baterií to nejspíš taky nebude. Prosím pomozte už nevím co vyměnit.
