petr66
petr66's Achievements
  1. ahoj,prosim te jak odpojim ty dve hadicky s palivoveho cerpadla??dik
  2. Pod zadníma sedačkama pod černým deklem držící na dvouch kříž. šroubech, musíš odpojit hadičky a vyndat celý ten bazmek z nádrže a proufokat ho a vyčistit.
  3. petr66
    Pára z topení
    Tak tich 10% je ten problém, ani kapka vody pod pilovým filtrem, vidím to spíš na tepelný výměník topení, jestli tam něco takovýho je, protože když zapnu topení na teplo tak se mi ještě navíc začne ztrácet voda. Největší krám Octavie, už jí nikdy nechci. :o
  4. petr66
    Pára z topení
    Jo dík, už jsem na to přišel taky
  5. petr66
    Pára z topení
    koukám, že tady toho taky moc nevíte
  6. To moje auto je snad prokletý, objevil se další problém: po ohřátí motoru na provoz. teplotu zapnu topení (teplotu) na plný kule a z ofuků se mi vyvalý oblak páry? Je jasný že tam je nikde voda, otázka je kde? A pak by mě zajímalo jestli je tam nikde nějáký vadení odpadu kondenzátu z klimošky, jestli ten není ucpaný? Voda z chladiče nemizý.
  7. Je to 03, ten čudl asi zamáčklý mám, vím že jsem si tím hrál a zkoumal jeho činnost, že by vyřazoval i zapalovač? Bylo by to celkem logický.
  8. Tak mám takový zvláštní el. problém - měnil jsem celý zapalovač, samozřejmě se mi povedlo to vyzkratovat, tak jsem vyměníl pojistku a namontoval nový zapalovač, žarovička svítí ale zapík nehřeje. A další problém jsou el. ovládaní zrcátek, když nastavuju pravý tak jde nastavovat samostatně a když nastavuju levý tak jde i s pravým společně, je to normální nebo je v čudu ovladač zrcátek?
  9. petr66
    Nádrž
    Bylo to ono, váha.
  10. Tak problém vyřešen, bublinky pocházely z víka nádrže pod sedačkou, konkrétně z tich ventilů, no a diagnostika ukázala zase špatnou váhu, i když je nová, ale je to Bosh made in China, tak jsem namontovaly Bosh made in Germani a auto jede jak má, hůrá.
  11. petr66
    Nádrž
    Tak bublinky jsem vyřešil, vyčistil jsem sací koš a bublinky zmizely, ale auto furt nejede, tak jsem se nasral jel do servisu, tam koukaly na mojí novou váhu BOSH made in China, že to prý není ariginál a to mi jí prodali ve škodovce, tak doufám že to je už bude ono.
  12. Filtr jsem právě kvůli tomu měnil i s tím ventilem, myslím že to ale bude sát vzduch v nádrži, i když ty gumový hadice k filtru mají už sví taky za sebou. Teď ale nevím jak rozpojit hadice ve víku nádrže pod sedačkou?
  13. Nevíte nikdo prosím vás jak se odpojují ty hadičky ve víku nádrže, někde mi to tam saje vzduch a nechci je poškodit až se do toho pustím. Dík za rady
  14. Zapoměl jsem napsat co to je za motor 1.9TDI r.v.03 motor:Alh 66kw
  15. Tak jsem si dneska všiml, že v té průhledné hadičce za palivovým filtrem co vede do čerpadla mám dost bublinek a při sešlápnutí plynu je jich tam snad víc jak nafty, co jsem tak vyčetl tak nikdo říká neřešit a druhý zase řešit, může se poškodit vstřikovací čerpadlo. Většina lidí co s tím mělo problémy tak jim to špatně startovalo nebo tak něco. Je jasný, že to nikde přisává luft. Můj problém je úplně jiný, starty na brnknutí při jaké koli teplotě, ale výkon motoru přes 3000rpm jak Š105, váha vzduch nová, egr čištěnej - funční, N75 - nový, turbo repas, podtlak. hadičky vyměněny.Diagnostika ukazovala na váze vzduchu špatné hodnoty právě přes 3000rpm. Bohužel jsem po výměně váhy na diagnostice už nebyl, ale auto stále nejede. Tak mě napadá jestli by to nemohl dělat právě ten vzduch v hadicích nafty? ;)
