Giussepe
Giussepe's Achievements
  1. Nic velkýho bych tam nehledal, snad jen že: 75kw 74kw el. řízenej pedál plynu má ještě lanko lambda před i za katíkem pouze 1 lambda má slavný egr ventil tak stručně asi největší rozdíly v motorech...jinak olej budou brát slušně obě ;)
  2. Zdarec, jestli máš ještě zájem tak je to aktuální. Posílal sem to borcovi na slovensko a balík se mi vrátil. Leží mi to pořád doma. P.
  3. Osobni zkusenost mam pouze ze sveho bolera. Ze swingem nevim zkus pogooglit jestli neco nenajdes. Vim ze je to dnes v kazde druhe fabii dole pod kaslikem.tam davaj swing standartne myslim. Jinak to porad lezi kdesi v mem poradku v dilne ;)
  4. Zdarec, nedávno mi vybrali moje rádio z octy a zbyla mi po něm jednotka MDI + usb kabel. Propojovací kabel od rádia byl ustřiženej takže ten si bude muset budoucí majitel dokoupit. Označení jednotky je 5N0 057 342G. Podle mě jde i do vw, nebo tam kde je k tomu radio co to podporuje - já měl Bolero. Na nový origo rádio nejsou kačky tak mi je to k ničemu jdu do jiný značky a tam to nevyužiju. Cena je 1800kč při osobním předání za 1500..nebo dohodou. Pište SZ
  5. Zdravím, nedávno se mi začal docela mizet olej (sem tam problikla kontrolka v zatáčce), takže sem musel dolívat dá se říct každých 14dní aby to v cajku. Koukal jsem do spod auta, k filtru a nikde ani kapka.. Po sundání krytu jsem objevil olej na vrchu vent. víka, hned pod dolívacím víčkem oleje, jak teče pomalu dolů ke 4 válci. Víčko sem vyměnil i s kroužkem pod ním, motor opláchnul a olej dolil. Po cca 14 dnech to bylo stejné hadice odsávání od klikovky -OK,těsnění pod víkem ventilů - OK. Setkal jste se s tím někdo? díky za všechny názory a rady ;)
