gattsu
gattsu's Achievements
  1. Neví někdo kde sehnat, jestli to vůbec jde vyyměnit tu plastovou část v sedačce. Fotka je z O3 kde padne perfektně. Diky
  2. Jasně. Jen jak tu aretaci udělat do te týče. Jinak u třeba nove octavie je to podobné uložení v sedacce jako u passata resp. Teto operky.
  3. Ahoj kluci. Potřebuji poradit jak nejlépe vymenit nové operky z passatu b8 do octavie 2 viz foto. Lze koupit vedení opěrky hlavy z octavie 3 a jen operky vymenit aby sedeli i výškově nebo musim udelat nejak ty zářezy do kovu jako je na staré?
  4. Jinak kluci diky. Bylo to ono. Oba zadni silentbolky vyměněny komplet s tyčí. Ten pravý byl totalne v háji.
  5. Na ty 17 ky mam uz po druhe Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 s indexem rychlostindo 270 kmh. Strasne dlouho vydrží a njsou hlucne. Na vode taky super.
  6. ještě ale dotaz. tobě se houpal (header) jen zadek nebo cele to. Já t prostě na zadku nepoznám, jen v zatáčkách. a sevisák mi řekl že když měnil rameno že tohle kontroloval a bylo to ok.
  7. Jo to jsem cetl ale porad jsem myslel ze je to od toho uderu pres ten retarder ( blok ve vysce 10 cm ). No snad to bude ono a jeste ze se tu najdou doktoři aut.
  8. Diky kluci. reknu to svemu servisakovi. Jestli to bude ono mate u me pivo.
  9. Jinak kdyz me nabrali pri zaparkovanem aute tak jsem takto dopadl. Leva zadni strana. Byl vymenen pouze ten dlouhe rameno proto ze kolo bylo posunute dopredu a rameno ohnute. Nasledne geometrie a vse bylo fajn az na ty rychle dalnicni jizdy ( coz jezdim tydne ) Edit: foto prilozene.ohnuteho rameno.
  10. Ahoj kluci, Řeším již nějakou dobu houpani/kyklani auta ze strany na stranu pri levotocivych mírných zatáčkách na dalnicich (SRN ) od 150 kmh. Servisak neví čím to je. Nedělá to furt, záleží na úhlu zatáčky. Měl jsem dost drsnou ránu pri zhruba 100 kmh jsem najel pravym kolem na 10 cm retarder jako obrubnik a myslim te je to od te doby ale jak říkám, servisak říkal ze jsou tlumiče ok. Nemam mu to možnost ani ukázat jelikož se to převážně děje v SRN na dálnici. To houpani je ze strany na stranu jako v barce. Na zimakach se to zlepšilo ale pořád to tam je. Auto je z roku 2009 a původní tlumiče. Do tohoto leta bylo vše fajn. Mel jsem jeden naraz do zadniho leveho kola kde do me pri parkovani narazili a ohnuly kloub, ten se vymenil. Pak jsem najel na 10 cm retarder pri 80-100 kmh pravy predni. Vse vypada ok a servisak moc nepomůže. Diky za pripadne rady.
  11. gattsu
    Mapy
    Dík. no POI je mě jedno, stejnak to doplňuji se Sygicem v zahranici a waze doma. -Jde mě spíš o tu funkčnost, sekání atd. -Co se týče SW, na co se dá uprgadeovat? -Kdo je z Liberce, případně Praha kdo nabízí aktualizaci SW ? Dík
  12. gattsu
    Mapy
    Ahoj kluci, mám prosbu-otázku. Mohu nainstalovat V12 east mapy a bude vše funkční na : 3T0035680A, HW: H11, SW je 1304???. Aktuální mapy jsou V9 (7921). Díky předem
  13. hele, auto bylo bourane na zadek, ne moc ale jsou tam nove pate dvere. zavirani nefungovalo jako u ostatnich ale fungovalo. proto jsem se rozhodl o cervene pruziny. vzpery jsem koupil ve skoda dily u plzne.
  14. kvuli tehle srande jsem si koupil nove origos. cervene jsem dal proto ze jsem precetl u vic lidi ze to funguje. logika byla cim vic tim lip. vse je fajn az na 8 stupnu a mene. tam to odskoci a zastavi se tam kde ma zabrat vzpera. ano asi by bylo nejlepsi 500 N a modre vzpery.
  15. o kolik jde navysit sila vzper repasem. resp., ja mam nove. trochu jsem je skrabnul pri demontazi ale vse funguje kdyz je teplo a na kufr sviti slunce. ráno kdyz je treba 8 stupnu tak se otevre 10 cm a dal nejde. a to zavirani taky nic moc. mam cervene pruziny a ted jsem si otocil na druhou stranu palec pri zavirani dveri.....
