SCANIA
SCANIA's Achievements
  1. Zkontroluju, nevěděl jsem po čem dal jít, tak na to mrknu, ale je možne že by odešli oba dva najednou ? nebo je jedno rele pro obě sedačky ? Díky
  2. Zdravím, přestaly mi vyhřívat sedačky obě najednou, pojistka je ok, nevíte někdo po čem dál jít ?, dnes jsem vyměnil panel climatroniku za FL, ale už to nefungovalo ani na starém. Děkuji
  3. Tak to asi ne, já nic nenatahoval, tak to je asi důvod proč to nefunguje. Leaving home ale dle čidla pracuje, to asi nema vliv na spínač světel ne ?
  4. Zdravím, před nedávnem jsem si nakodoval denní svícení na mlhovky a pořídil nový spínač světel s funkcí AUTO, ale nešlape to jak by mělo, když je spinač světel v pozici 0 sviti jen mlhovky, když přepnu na auto tak se rozsvítí xenony a zbytek osvětlení auta i za bíleho dne. Mám zapnuté i coming/leaving home a přes den se při odemknutí světla nerozsviti, ale ve tmě ano (jenom leaving home, coming home z neznamych důvodů nefunguje) tudíž senzor světla je funkční. Nevíte někdo jak to opravit/nakodovat aby se ve funkci auto sama světla zapinala a vypinala dle světla ?, Děkuji. Pár podobnych přispěvků jsem tady našel ale nikde jsem nenašel řešení.
  5. Jasně, zkusím se sním domluvit, mám to k němu kousíček tak věřím že na něco přijdeme :)
  6. Vypadá to tak, nic jiného mě ani nenapadá.. budu to muset někde zkontrolovat, díky :) Ještě otázečka, můžu s tím nadělat nějakou škodu když s tím budu nějakou dobu jezdit ?
  7. Já mám právě DPF vymontovaný, auto nemám dlouho, už jsem to tak kupil.. nemůže být třeba špatně přehraná ŘJ nebo tak něco ? Není tam ani koncový tlumič.. od vlnovce jenom roura
  8. Zdravím, občas se mi stává že auto ztratí lehce výkon a dost to duní ve výfuku, nesetkali jste se s tím někdo ? díky
  9. Ok, už jsem nad tím taky přemýšlel, díky :)
  10. Zdravím, má třetí brzdové světlo samostatnou pojistku ?, protože klasické brzdy svítí, a nevím která pojistka to je, když jsem ho demontoval, tak bylo cele popraskané a s trochou větší síly bych ho rozdělil na pul, takže je možné že se tam třeba dostala voda, nebo tak něco. Díky.
