Peťan07
Peťan07's Achievements
  1. Mám vybrańych pár aut,kde je najeto vždy něco kolem 20tkm,nevím ještě jestli to byly předváděci vozy,či ne,ale je něco,na co bych si měl dávat pozor při výběru jetého TSI i když je to jenom rok stary auto?
  2. Zdravím, chtěl bych si pořídíti OIII maximálně rok jetou, ale nevím jaký motor by byl ideální, uvažuji o 1.4TSI (110kw) nebo 2.0 TDI, auto budu používat převážně do práce, denně 17km tam a 17km zpět + nějaké výlety, jednou ročně chorvatsko, ročně najedu tak cca 18tkm. Má cenu vůbec přemýšlet o naftě? popřípadě alespoň o 1.6 tdi? Díky za rady.
  3. plus mám v pojistkové skříňce v motoru, na jedné z volnejch pojistek, kam nejde proud, když se vypne klíček
  4. no chová, akorát, když mám nenastartováno, tak ty ledky svítí jenom trošku, když se mají vypnout a když nastartuju, tak svítí plně furt
  5. tak jsem to měřil a do parkovaček jde 11,8-12V... co se týče toho relátka, tak to už tam dát nemužu, relátko na vypínání je zabudovaný v těch světlech
  6. dají se dodělat samostvímací vnější zrcátka? a kde se dají koupit? a jak se to zapojuje?...ted tam mám jen vnitří samostmívací a chtěl bych i ty venkovní...
  7. to netuším, já osobně jsem svit nesnižoval, ale zkoušel jsem to zapojovat i na potkávací světla a dělalo to stejně...
  8. na Peugeota 307...jo a na octavii mám senzor světel, to na to vliv asi nemá ale, jinak zkusím to relátko.
  9. Ale zajimavy je, že když ty sami světla zapojim do jinyho auta, tak to funguje, jak má a zapojim to uplně stejně
  10. Zdravím, potřeboval bych poradit, koupil jsem si Ledky na denní svícení a mám je zapojené, ale když se mi rožnou potkávačky, tak Ledky pořád svítí, kabely od Ledek mám zapojeny, černej zem, červenej šťáva a bílej mám hozenej do parkovaček, když se to zapojilo poprvé, tak to 1 den fungovalo a pak to přestalo a svítí pořád, zkoušel sem i jiná světla a u těch to dělá taky, pomuže, když to zapojím do spínače světel, přímo do interiéru? nebo bude někde chyba v kabeláži od parkovaček?
