Ikmi
Ikmi's Achievements
  1. Zdravím všechny, prosím o radu zkušené autoelektrikáře, nebo "blázny" do 4x4. Vysklytl se mi na mé Octě 4x4 1,9tdi 77kw problém. Začala mi svítit kontrolka ESP. V servisu jsme to napíchli na diagnostiku a vyhodilo to chybu, že je vadná olejová pumpa v haldexu (předřadné olejové čerpadlo). V servise objednali novou pumpu a namontovali ji do haldexu. Po vymazání chyby a projetí znova diagnostikou se vyskytla nová chyba. Chyba na řídící jednotce haldexu. Sháněl jsem na inzerátech starší haldex s ŘJ aby co nejvíce odpovídala mému č. ŘJ haldexu. Když mi dorazil haldex, v servisu vyměnili jen ŘJ na můj starý haldex. Spustili diangostiku, chyba zmizela. Po dalším projetí diagnostikou však vyskočila nová chyba - chybná ŘJ ABS. V servise měli k dispozici ŘJ ABS z jiné octávky a že ji vyzkouší. Bohužel ta jednotka byla jen z předokolky a 2,0tdi. Takže ji systém hodil hned jakou špatnou. Nezbyvalo nic jiného než koupit na inzerci opět starší, se stejným číslem jako u mého vozidla. Podařilo se mi ji sehnat s úplně stejným číslem jak na mém autě. Bohužel jednotka se nespárovala a nefungovala. Kluci ze servisu vzali obě ABS jednotky a zavezli je do servisu, který se specializuje čistě na autoelektriku. Tam projeli obě jednotky. K mému překvapení, se jim podařilo rozběhat moji původní jednotku, která však není schopna komunikovat s novou ŘJ Haldexu a opačně. Vzájemně se "nevidí" a nekomunikují spolu. Prý nová řj haldexu kterou jsem sehnal není z Octy ale z VW. V inzerci však bylo že jde o octávkový haldex. Původní č. řj. haldexu: 1K0 907 554A SW: 0105 HW: H05 nová jednotka: 1K0 907 554C SW: 0108 HW: H05 Původní č. řj ABS: 1K0 907 379 E CTA H51/S0104 Osobně jsem zajel do toho servisu zaměřeného na autoelektriku a řešil to s člověkem, který přehrával sw na staré ABS jednotce. Říkal, že řešením je pouze to, že koupím ŘJ haldexu se stejným číslem jaký jsem tam měl. Napadla ho ještě jedna možnost. Že by zkusil přehrát sw z mé původní Řj haldexu do té nové (pokud by se vůbec rozběhla). Můj nápad byl že bych koupil z inzerce Řj Haldexu a ABS z jednoho auta, aby spolu jednotky "komunikovaly". Nebo ještě jeden návrh byl, že bych sehnal ŘJ ABS která komunikuje s novou jednt. Haldexu. To mi však mechanik-elektrikář zamítnul. Řekl pouze že to musí být pouze ty č. jednotek, která tam byly. Prosím o rady vás zkušené čím to může být, zda je opravdu nutné aby se daly do auta č. jednotek které tam jsou, nebo se mohou vyměnit za jiné. V tom případě za které aby ABS a Haldex spolu se daly spárovat??? Nebo je chyba ještě někde jinde? Jsem už celkem bezradný, auto mi trčí 2 týdny v servise. Díky moc.
  2. Chtěl bych to vyměnit z důvodů, aby se dalo s excetry hýbat i do budoucna. Ještě nebyly měněny a nechtěl bych aby šrouby zkorodovaly a nešlo s něma pohnout. Proč by se měl železný šroub namazat vazelínou, když může s oceli zkorodovat a musí se měnit potom i s ramenem. Hold to nějak v Ml. Boleslavi nedořešili při výrobě. Jde mi hlavně o to, co může být příčinou toho, že geometrii nejde dostat do zelených hodnot. 😞
  3. 100% jistotu nemám. Auto je dovezené z D a vím, že ten člověk vozí opravdu nebouraná auta. Pokud by auto bylo bourané, myslím si, že by mi to známý ze servisu řekl, když jsem jim tam auto poprvé dával na servis. Jde mi spíše o to, zda má smysl investovat a měnit ramena a hledat pořád příčinu, nebo se na to "vykašlat" a raději si koupit co 4-5let nové pneu a "neřešit".
  4. Zdravím všechny, byl jsem již po několikáte na geometrii a nepodařilo se jim na zadní nápravě seřídit hodnoty do zelených čísel. Letní pneu po 5 letech na vnitřních stranách sjeté do hladka. Z vnější strany vzorek úplně v pohodě. Prvotní odhad, že je zoxidovaný štělovací šroub = nutná výměna zadních dolních ramen. Výsledek skoro ten stejný - viz. obrázek. Mechanik mi navrhl, že bychom mohli vyměnit horní ramena, která mají na starosti odklon. Ale mě se to nezdá, protože při měření geometrie, se odklon dal nastavit, jen to nikdy neskočilo do zelených hodnot. Máte nějakou radu, zkušenost, čím by to mohlo být a jak to opravit? Výměnu nápravy beru asi až jako krajní možnost řešení. Díky moc
  5. Zdravím, dostala se mi do ruk kamera (http://lamax-electronics.com/distribuce/webpics/01-LAMAX-DRIVE-C5-8594175350302-camera-C5-mirror-view.jpg) Potřebuji poradit, kameru nechci zapojovat do zapalovače. Viděl jsem na youtube několik návodů jak to "natvrdo" napojit do pojstkové skříně. Jelikož v balení byla i zadní kamera, chtěl bych ji využít k tomu, aby se automaticky spustila při zařazení zpátečky. Musí se zadní kamera taky nějak zapojit do skříně, nebo to dělá automaticky při zařazení zpátečky? :jelen: Byl by někdo hodný a podělil se o návod jak to udělal. (Nějak jsem na foru nenašel :rolleyes: ) Mockrát děkuji
  6. Ikmi
    HALDEX O2
    Měl by to být díl č.1K0521307A antivibrační kotouč kloubový ;) Ale nevím jestli je to na r.v. 2010 :)
  7. Ikmi
    HALDEX O2
    Mám úplně stejné problémy jako ty, auto (OII r.v. 2004) jsem dal do servisu a při vypouštění oleje jim z haldexu vypadly i klínky. Provedli výměnu oleje, filtru trochu se to ztišilo ale stále to dělá. Jsem bezradný. Kolik jsi dal za ten mezikus s vyvažovacím závažím? Technici jsou prý taky v koncích, nemůžou přijít na to co to dělá. Navrhli výměnu haldexu za použitý. Ale nechce se mi kupovat haldex či dokonce diferák s haldexem. Má ještě někdo další poznatky o tom, co bylo příčinou tohoto problému od 2-2,5tis otáček??? Prosím poraďte co pomohlo vám. Díky
