Zdravím,
mám předfaceliftovou Octavii I 1.8T r.v. 1999. Chtěl jsem si v autě udělat osvětlení LED páskem uvnitř i venku. Chtěl jsem, aby se osvětlení rozsvítilo po odemknutí auta a po vytažení klíčku, přesně jako se rozsvěcí stropní světlo interiéru. Proto jsem z něho vyndal sufitku, co tam byla, a na její umístění naletoval dvoulinku, kterou jsem chtěl rozvést po autě osvětlení. Zatím jsem pouze dal místo stropní svítilny LED pásek, ale už teď mám problémy.
1. Po uplynutí doby co má LED pásek zhasnout, tak zhasne. Ale když zapnu zapalování nebo druhé světlo (v manuálu pojmenováno "světlo pro čtení"), které je vlastně paralelně na LED pásek, tak LEDky drobně svítí a při jízdě ve tmě je to i docela nepříjemné. Hlavně pokud bych osvětlení vyvedl i ven, tak bych ho při každé jízdě ve tmě musel vypínat, protože by takové osvětlení bylo samozřejmě nezákonné.
2. Naopak když uplyne doba po zavření dveří a pásek zhasne, tak když ho přepnu do stálého napájení, tak nesvítí dokud nezapnu i paralelní žárovku. Tu když vypnu, tak už svítí pásek stále a po jeho vypnutí opět drobně svítí. Když jsem paralelní žárovku vyměnil za LEDku, tak už pásek bez zapnutí zapalování na stálo nepustím vůbec.
3. Rád bych dal i do odkládací schránky LED sufitku, ale nemůžu najít takovou, která by tam pasovala. V manuálu je žárovka popsána jako 3W 12V (když jsem jí změřil, tak má na délku 29mm).
Předpokládám, že druhý problém by měl jít vyřešit pomocí rezistoru, ale vůbec nevím, jak by měl být velký. První problém mě trápí víc a vůbec nevím co s ním.
Za všechny rady budu moc vděčný. Pokud by bylo potřeba bližší info, tak samozřejmě neni problém.
Díky
