dodok
30 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele dodok
Vsetko som spravil tak ako sa ma. Mechanik mi odporuca vymenit brzdovy strmen...Tak uvidim ako to dopadne...
Zdravím Môj problem je v tom že sa mi prehrieva PZ koleso. Menil som komplet brzdove doštičky v predu aj zadu. Zadne pomocou origo pripravku, vsetko bolo ok aj po mesiaci som pocul škrípanie a zistil som že mam horuce PZ koleso. Rozobral som to a zistil som že su zakusnute / zapečene / dstičky. Vyčistil som koplet strmen, kotuč /brzdy/ chvilu bolo vsetko ok. Po mesiaci to iste ,zistil som ze bola zakusnuta vnutorna doštička, Znovu som to vyčistil a teraz sa k tomu pridalo aj PP koleso. Prosim poradte, každa rada dobrá..
Zdravim vsetkych.Mam zaujem o dorobenie maxidotu do OIi fl 04/2010 1.9 TDI Pd Family PC.......Okolie BA ponuknite prosim....
Zdravim všetkych... Mal by som na Vás jednu otazku. Mám OII ,1,9 TDI 2010 , 72000 km , v poslednej dobe som si všimol ze mam volant trocha do lava , ale co sa tyka jazdnych vlastnosti vsetko OK ,nikde netaha , nic nebolo robene, vsetko v povodnom stave, len mam dojem ze ten volant je viac nalavo . Moze to suvisiet so zadnymi silenblokmi prednej napravy, alebo nieco ine ? Dakujem za Vase nazory...
Chlapi velmi pekne dakujem.Myslim ze ste mi poskytli vsetky potrebne a hlavne kompletne informacie. Dakujem.....
Skúsim este raz... Zdravim vsetkych. Chcel by som sa spytat ci je mozne domontovat BT gsm II / III do OII / r. v. 2010 bez maxidotu iba PC , navigacia Amundsen /fw 351/ Otazka? Ci je to mozne bez maxiku s tym ze by sa to ovladalo iba cez nav. Ak ano, co vsetko k tomu treba? Za Vase rady vopred dakujem
Zdravim vsetkych. Chcel by som sa spytat ci je mozne domontovat BT gsm II / III do OII / r. v. 2010 bez maxidotu iba PC , navigacia Amundsen /fw 351/ Otazka? Ci je to mozne bez maxiku s tym ze by sa to ovladalo iba cez nav. Ak ano, co vsetko k tomu treba? Za Vase rady vopred dakujem.....
Je tak ako pise IGOR. Po diagnostike som sa este pohral trocha s klucom a vsimol som si ze pri mikani to obcas naskoci, tak som rozobral el. cast spinacky, vycistil, trochu prihol kontakty a vsetko bolo znovu OK.
Zdravim vsetkych. Chcel by som sa spytat,ci sa uz niekto stretol s tym ze by sa mu radio vyplo po vypnuti zapalovani aj ked som kluc nechal nevytiahnuty v zapalovani. A nasledne ked klucom pootocim a vratim spat tak sa radio zapne, vypne a to sa zopakuje niekolko krat az zostane zapnute. Ddakujem za radu....
Chcem sa spytat,ked tu pisete,ze sa daju tie predne gumicky stabilizatora kupit solo - ale kde?
Aj to je jedno z rieseni, ale nemyslim si ze 2 rocne auto ( setrnne jazdene ) by potrebovalo vymenit vsetko...A este sa spytam ,co si myslel pod pojmom ,, uplne vsetko ,,?
Uz mi to doslo , len neviem ci to skontrolujem len tak na dotyk alebo ako by to bolo najlepsie ??
Neviem ktore myslis ,vies mi to upresnit......
Tak dnes som skontroloval tie silenbloky na zdvihaku a vyzeraju ako nove, viem ze cesty v Ba su vo velmi zlom stave,tak ma to moze trochu mylit,ale pocujem take tupe narazy,tak ma este napadaju tie gumicky na stabilizatore- mohli by byt KO po 40000 km?
Este jeden postreh.Mam taky pocit ze citim aj ten najmensi kamienok na ceste,ale to uz moze byt z mojej strany aj mensia paranoja,alebo si to len nahovaram.
Cez vykend sa na to pozrem poriadne,zatial dakujem...
Tie silenbloky vyzeraju dobre, ale rozmyslal som o tyckach na stabilizatore....
Zdravim pani. Chcel by som od Vas pocut nejake nazory alebo rady tykajuce sa prednej napravy.Mam OII Tdi 1.9 Pd 05/ 2010, 40000 km - jazdene v meste aj mimo tak na polovicu.Po zime a prezuti mam stale dojem,ze to je v predu take nervoznejsie ale nemozem povedat ze by to buchalo.Niekedy sa mi zda,ze to je Ok ale pri jazde v meste mi to pripada take rozhadzane. Poradte na co by som sa mal zamerat,lebo capy vyzeraju ok,kolesa vyvazene,ziadna vola v riadeni a celkovo jazdene velmi setrnne.Neviem cim mam zacat, co by bolo treba menit,alebo ci su to len moje prehnane pocity.Dakujem za nazory.
Chcel,by som sa pripojit k debate,tak sa pytam ,ci sa daju vymenit iba gumicky na prednom stabilizatore,lebo v obchode mi tvrdia ze sa da kupit len cely stabilizator,lebo gumicky su na nom udajne nalisovane.A este jedna otazka,aku maju zivotnost tie kosti a ten stabilak priblizne ?
Zdravím všetkých. Tak som si dal aktualizovať FW na mojom Amundsene SW 212,Hw H11 na verziu 235 všetko v pohode ale stále mám jednu otázku.Ako dostať na obrazovku náhlad mapy,2D.3D - ponuku Extra vid.priložené obrázky.Je to tou HW H11 verziou , alebo dá sa to vôbec nejako aktualizovať? Chlapy ... neviete mi prosím s tým poradiť??
Škoda , je to pre mňa dosť ďaleko , ale ďakujem za ponuku...
To vážne nieje nikto kto by mi s tým vedel pomôcť? Inak mam k dispozícii mapy (rôzne - symbolicky takmer zdarma)
Ahoj všetkým.... Vedel by mi niekto z okolia Bratislavy alebo Trenčína nahrať nový Fw do môjho Amundsena (sw,hw 0212,H11) ?
Ja som mal na mysli ,nejaku neorigo,ci bysa to tam nedalo nejako pripojit...
