Commando
Commando's Achievements
  1. Vážení mám dotaz. Vlastním Škoda Octavia II L&K po FC včetně aktualizovaného Columbusu, r.v. 02/2010. Nyní jsem si zakoupil mobil Samsung Galaxy S9+. Telefon mi to najde, ale při pokusu o spárování vozidlo napíše, že telefon není kompatibilní. Pod sedačkou mám modul 5N0 035 730C. Párování samozřejmě jde v nových vozidlech (ještě mám Karoq) a i v postarší Škodě Yeti, kde je modul 8K0 959 663 C. Poradíte mi jaký modul mám do Octavie II zakoupit tak, aby šel do vozidla namontovat, bezproblému ve vozidle fungoval s volantem, maxidotam a Columbusem a zároveň se mi spojil s nejnovějšími telefony? O 2 stránky dozadu někdo doporučuje 3C8 035 730 C, ale ten mi logicky kódem přijde jako starší? Děkuji za rady. Ještě upřesním, že S9 mám ve verzi DUOS se 2 SIM, kdy v tomto režimu telefon pravděpodobně nepodporuje RSAP. Nicméně jak jsem psal Yeti a Karoq jde.
  2. Mám orig NAVI Columbus 3T00356880G (H05). Měl jsem v ní orig. firmware 2680, kde jsem si již kdysi odemkl servisní info a video za jízdy, mapy jsem aktualizoval na V9. Nyní jsem, kvůli mapám, zkusil aktualizovat na fw "RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode", to se povedlo. Za boha nejsem ale schopen do navi dostat mapy V13 8348 ani 8350. Zkoušel jsem to přes Map Tools (SD) a vždy to skončí po více jak hodině (31%) s černým displayem a musím použít "swl_fix" k nahození navigace nebo znovu nahrát firmware. V9 mapy mi jdou, ale vypálené DVD-DL V13 mapy to nepřečte. Už nevím, jak to vypálit. Navíc jsem zjistil, že navigace (tedy spíše repro) po zapnutí šumí. To je dost slyšet s vypnutým motorem a ztlumeným zvukem. Nejsem si jist, zda to před tím dělalo, asi ne. Dotazy: 1) Jaký nejnovější firmware tam mohu dát, jde tam i 6276? 2) Na co, čím a jak vypalovat (CD/DVD-R/DL), DAO / TAO, atd.? 3) Co s tím šumem? Je to danou verzí FW? Mám zkusit nahrát ten origo "RNS_510_FW_2680_factory"? 4) Otravuji se s tím celý víkend, chudák baterka v autě. Pokud je někdo, kdo tomu více hoví a je si jist instalací nejnovějšího možného FW nebo toho bezproblémového a dále map V13, pošlete mi PS, domluvíme se a vyrovnáme se (Pha/HK a mezi). Díky.
