alf3003
alf3003's Achievements
  1. P2P, citování vzniklo tím, že jsem odklikl odpovědět vedle multicitace. Až později jsem si všiml, že níže je samostatné Odpovědět. Do té doby jsem se domníval, že jsem omylem klikl právě na multicitaci.Trochu neintuitivní, ale už to vím. Jsou v životě důl. věci, než tahle prkotina. ssimek: Ahoj, otáčky mám stejné,dík za porovnání.
  2. Hanzl: dík za vysvětlení, ssimek: dík moc, dnes jsem jet nestihl, ale zítra porovnám otáčky ve městě, na 5. st. u 100km/hod. máš stejné jako já-2000ot. Mně to přijde divný, že musím na 4st jet až ke 100/hod a pak teprve dát 5st. Když si vezmu, že na běžné silnici je max.90km/hod, tak kromě dálnice mohu všude jezdit jen na 4.st., nebo týrat motor, což odmítám.
  3. p2p: netuším v čem je problém,když se ptám na problém s otáčkami u Octavie? Nerozumím sdělení pls (please?) alf... necítím, co necítíš? Jakým pravidlům odporuje dotaz na problém s autem? Slušně se ptám a kolega mi odepsal.
  4. Úplně mi stačí hodnoty,které jsem napsal. Dík. Pak tady přidám, co jsem naměřil já.
  5. Ahoj, moc dík za reakci. Jsem z Opavy,tedy trochu z ruky. Stačí, když koukneš kolik otáček máš na pětku ve stovce, případně po městě,kolik otáček máš při padesátce na třetí a kolik na čtvrtý rych. stupeň. Bratr má stejný motor, ale nemá 4x4 a netuším jestli převody se neliší. K večeru ve městě taky hodím oko,kolik otáček je na ciferníku při padesátce na trojku a na čtyřku. Následně můžeme porovnat.
  6. Zdravím všechny octávkáře. Mám Octavii 66kW 4x4 z r.v.2000 a pořád se mi pocitově zdá, že zpřevodování není, jak má být.Např. musím jezdit po městě na trojku, protože i při rychlosti 60km/hod. na 4. stupeň motor není spokojený a hučí, natož při padesátce. Čtyřka táhne až od cca rychlosti 70km, do sedmdesátky jezdím na trojku. Na dálnici jsem se díval, kolik otáček je při rych. 100km/hod a na ukazateli byly 2000 ot. při zařazené pětce. Opět do stovky musím jezdit na čtyřku. Přijde mi to zvláštní. Je to v pořádku? Případně je to jen projev modelu 4x4? Nemám srovnání s jinou Octavii, potažmo 4x4, proto budu rád za váš názor, ale osobně mi to přijde jako špatně zpřevodované auto.
