yoss
Vše od uživatele yoss
  1. yoss
    závada esp/abs
    hotovo, opraveno zdarma v rámci reklamace, sice to trvalo týden a ani nevím co přesně opravovali, prý jakési čerpadlo, ale hlavní je že varovné kontrolky už nesvítí
  2. yoss
    závada esp/abs
    tak jsem zkusil reklamaci v autorizovaném servisu, kde mi na základě svolávací akce nahrávali software do ABS a vypadá to, že by mohlo dojít k opravě v rámci reklamace. jsem objednán na 15.5. ...
  3. Ahoj, mám octavia 2, 2009, 1.9tdi 77kw bez dpf. Za jízdy mi v autě 3x zapípalo a rozsvítily se kontrolky ABS, ESP a bliká ruční brzda, od té doby se to rozsvítilo při každém nastartování a objeví se navíc text závada na brzdách nebo závada esp/abs. auto jinak jezdí beze změn. v servisu načetli závadu: ESP Teves Mk.1 (základ.programy): počet chyb:1: 3FEO-řídící jednotka-komponenta vadná po vymazání se závada neobjevila a tak to dál v servisu neřešili. závada se pak znovu začala opakovat po 10ti dnech ježdění. výpis závad je asi dost výmluvný, asi bych potřeboval poradit komu to svěřit v Praze a okolí nebo prostě co s tím dělat.. mimochodem 2,5 měsíce před tím jsem byl po 9ti letech svolán na nahrání nového software do řídíc jednotky ABS, jinak by mohlo dojít k jejímu požkození.. předem díky za případnou radu. yoss.
  4. ahoj, u octavie II 2009 1.9tdi mi ihned po nastartování naskočí v maxidotu nápis "esp nefunguje'' na cca 1sec. Stává se to cca každe 4. startování. esp mám normálně zapnuté a červená kontrolka esp v budících nesvítí, na diagnostice se nic nenašlo. Netušíte v čem by mohl být problém? předem díky za odpověď.
  5. yoss
    kryt sání vzduchu
    je to 1.9 tdi 77kw 2009 mám to tam stažené páskou aby ten horní díl neodskočil někam pod řemen. díky za odkazy, ten správný díl už sna dohledám, hlavně jsem nemohl najít jak se to jmenuje.
  6. zdravim, u octavie 2 po faceliftu se mi rozlomil plastový kryt u sání vzduchu - viz foto. potřeboval bych poradit jak se tenhle díl přesně jmenuje nebo značí. chtěl bych to vyměnit ale sám jsem to nikde jako náhradní díl nedokázal najít. Případně jestli nevíte zhruba cenu dílu nebo jestli to škodí autu - jezdit s takhle nedovřeným krytem předem díky za odpověď. Yoss
