Tony
Vše od uživatele Tony
  1. Tony
    HEX CAN Kabel
    Zdravím, chci se zeptat, mam vag-com 304 , pri zapnutem klicku se spoji s jednotkou v pohode, ale pri nastartovanem motoru uz ne - jednotka nenalezena, cim to muze byt? Sec mazec :(
  2. Diky, tak nejak jsem to tusil, v zime uz dost zlobila.
  3. Zdravím, nevím jak to napsat, ale při startu se motor jednou převalí pak jakoby došlo k výpadku napětí, vynulují se mi údaje spotřeby a pak se motor roztočí a normálně chytne. Už se mi to stalo 2x, tak se řadši ptám na co se mám připravit - startét, baterie nebo by to mohlo být něco závažnějšího? Díky za odpovědi.
  4. Tony
    Tesnění torpéda?
    Děkuji všem za rady
  5. Tony
    Tesnění torpéda?
    Hm, takže samotný těsnění se asi neprodává.
  6. Zdravím všechny, jsem novým majitelem O1 a mám takový problém s těsněním mezi sklem a tím plastovým krytem pod stěrači. To těsnění je zpuchřelé a potřebuji ho vyměnit, ale tak nějak nemůžu dohledat jak se to těsnění nazývá, abych to mohl objednat. U nás v autodílech mi tvrdí, že těsnění je součástí předního skla, takže vyměnit sklo, jinde mi nabízejí těsnění na přepážku do motoru atd. Poraďte mi kde to sehnat. Děkuji .
