Mack
Mack's Achievements
  1. Ahoj, ty plasty jsou nacvakávací. Takové kovové žabky které jsou zasunuté v těch v plastovích lúžkách tapecu. Prostě to vemeš a vycvakneš, ale musíš užít trochu více síly. Dej ale bacha, aby ti ty plastová lůžka nepraskla. Doporučoval bych spíše servis, protože jestli ti to poserou, tak ti budou muset dát novej díl tapecu jako náhradu za ten poškozenej Na tu matici která má být fixační se hodně blbě dostává.
  2. Mack
    Parkovací asistent
    pava: aha, já jsem se asi zapoměl znova zmínit že jde o zadní pravé krajní čidlo
  3. Mack
    Parkovací asistent
    Dobrá, když si to vyměním sám...... není třeba sundavat nárazník? Pokud ano, tak radši oslovím kluky.
  4. Mack
    Parkovací asistent
    ok,díky. Těď ho ještě sehnat v barvě sahara a nějaké ty šikovné ruce Kdo se hlási dobrovolně??? ( myslim tim na parksenzor..... Dorotu Máchalovou nechci)
  5. Mack
    Parkovací asistent
    Tak odešlo krajní pravé čidlo. Na VAGu nedávalo žádnou hodnotu. Teď otázka, mam vyměnit jen to jedno vandé nebo se vyplatí vyměnit všechny 4 ?
  6. Mack
    Parkovací asistent
    pava: no vidíš, a já jsem zrovna chtěl napsat že mě se reset nepodařil Kašlu teď na to a v úterý jedu na na dílnu a napíchne se to na Vasila. Pak se snad uvidí co tam je za bordel
  7. Mack
    Parkovací asistent
    No tak to je pecka To by vysvětlovalo to, že když mi opravovali lak po kroupách, tak auto bylo v lakovně. Bylo odstrojené a samozřejmě nemělo zadní podběhy a kluk co mi to dělal tak říkal že mu ten parkasistent normálně šel. Takže tam s tim musel nějak asi při demontáži zahýbat a ono se to nachvíly nakoplo..... Super, zítra na to mrknu taky. Díky Pava
  8. Mack
    Parkovací asistent
    Pava: tak na té teplotě asi něco bude :) mě to blbne i když je vlhko. Na VAGu sem s tim ještě nebyl, neni čas, ale pokud by to bylo jen v té ŘJ tak by to bylo super. Jinak včera se mi to najednou rozběhlo, tak sem se šel podívat na zadek auta a na senzorech byl led ...... v tom budou asi čáry :)
  9. Mack
    Parkovací asistent
    Alessi: ok, děkuju
  10. Mack
    Parkovací asistent
    Alessi, 160 R : v pondělí zkusim zajed ke známému do dílen, snad tam nebude vedoucí a veme mě a dám vědět co to vypsalo. Pokud si s tím nebudou vědět rady tak tu hned vyhlásím SOS
  11. Mack
    Parkovací asistent
    Alessi: no mě se zdá že, bývalému majiteli (dobrej kamarád) do toho zadního nárazníku asi taky někdo při parkování trochu strčil.....sice bez poškození, ale je to poznat na laku kolem senzorů, tak nevim no :-(
  12. Mack
    Parkovací asistent
    A to by se projevovalo ještě jinak než současným problémem? Světla svítí bez problému :-/
  13. Mack
    Parkovací asistent
    No a nemůže to být někde pod řadící pákou? Brácha jednou při řazení na dvojku drbnul o zuby a najednou to zase fungovalo, a přitom to před tím jeho počítáním zubů v převodovce nešlo
  14. Mack
    Parkovací asistent
    Rolbař: hned jak mi jí přivezou z lakovny tak asi zajedu mno :-) 1.8 TSI : no to je přesně ono..... nechtěl jsem se o tom sáhodlouze rozepisovat :-D ale takhle to přesně mam. V létě sucho pohoda, po slejváku někdy taky ale poslední dobou prostě trucuje ;)
  15. Mack
    Parkovací asistent
    Zdravim, mám problém s parksystémem. Popis problému je následující: zařadím zpátečku a místo pípnutí a animace auta na displeji rádia a ztlumení muziky se ozve dlouhej pískavej zvuk(cca tak 3sekundy), auto se na displeji nezobrazí ( až po vyřazení tak na 1sekundu) a muzika se nestlumí. Problém je v tom že mi systém fungoval občas jo občas ne :-) a teď už se mu dlouhou dobu nechce. Zjistil jsem, že ze 4 senzorů ten napravo nefunguje. Když přiložím ucho k ostatním tak slyším mírné praskání nebo tikání ale u toho krajního ne. Otázka zní co odešlo? Ten senzor nebo nejakej spínač? Pokud s tím tady má někdo zkušenost budu vděčnej za každou radu popřípadě odkaz na člověka který to dokáže opravit. Děkuju M.
