pbima
Vše od uživatele pbima
  1. bylo vadné relé , které to bylo si už nepamatuju
  2. Ahoj mám Octavii II 2006 a je tam funkce že se při rychlosti nad 100km/h přivřou klapky nasávání vzduchu k ventilátoru a do prostoru do kabiny to fouká méně i když se ventilátor točí stejně ,nevíte někdo zda a kde jde tato funkce vypnout
  3. disgnostika nehlásí žádnou chybu.
  4. ahoj nemáte někdo plánek topení .? ventilátor funguje dobře , ale po ujetí cca 100km se asi přepne nějaká klapka a od ventilátoru ( ten pořád jede a fouká )to nefouká do kabiny .Sehnal jsem z vrakáče jiný climatronic panel , ale je to to samý , ventilátor taky ok.
  5. Hlavní je, že to pomohlo a funguje .
  6. ahoj diagnostika na climatronicu skoro nic neukáže. To co nefungovalo tak směřovalo ke climatronicu ,tak jsem to risknul a na vrakáči sehnal celej řídící panel za 1000 kč ,vyměněno a vypadá to že je to v pořádku. prostě blbá závada která se nikde nazapíše.
  7. G191 je čidlo teploty na středním panelu , ale mě to špatně topí i když to pustím jen na nohy a skoro nefouká ventilátor . Dík za odpověd ale myslím že tím to není
  8. Ahoj všem už delší dobu mám problém s topením při delší jízdě. Po startu auto topí a ventilátor fouká naprosto v pořádku ,ale po ujetí cca 100km začne ventilátor foukat málo a v autě je zima, a je jedno jestli si nastavím na climatronicu HI nebo třeba 24. . Při napojení na diagnostiku je ventilátor i všechny klapky OK. Už nevím co s tím a mám strach že když to dám do servisu tak to napojí na diagnostiku ,nic neuvidí a tak vymění něco jen zkusmo. Nestalo se vám to už někomu? dík
  9. dík moc ted jsem na to mrknul a byla opravdu povytažená hadička.Světlej konektor je v pohodě a ten černej jsem vyfoukal fénem a zítra ho vystříkám kontaktolem , snad bude taky dobrej ještě jednou dík moc za radu
  10. Ahoj všem , mám dotaz trvale mi svítí třetí brzdové světlo na octavia ll , ledky nesvítí naplno ale cca na 50 % a svítí i když auto zamknu jediná doba kdy zhasnou je když otevřu páté dveře . Stalo se vám to někomu??
