Zdravím, včera se po nastartování na maxíku objevila chyba aibagu. Navíc nefunguje ani nesvítí MF volant. Ani jedno tlačítko ani klakson. Pročítal jsem snad všechno co jsem našel na netu na tyhle dvě chyby, ale většinou mě to odkazovalo na "vakl" v konektoru pod sedačkou. Ten jsem trošku rozhejbával, ale bez výsledku. Spíš jen tonoucí se stébla chytal. Ale to by zřejmě nemělo nic společnýho s volantem.
Pak jsem si všiml, že při protáčení volantu v něm jakoby něco škrtá/lupe, jakoby se tam něco utrhlo.
Je možný, že se podělal ten kroužek pro přenos dat mezi sloupkem a volantem?
Nebo co jinýho by to mohlo být? Volant se často nastavuje v podélné ose od dorazu k dorazu.
Díky moc za případnou pomoc.
Auto je OII 2012 Elegance snad se vším krom el. kůže.
VAG píše následující chyby:
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2VKWEJ Coding: 0020790 Shop #: WSC 73430 790 00098 VCID: 3D7B272D646A8F1 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20120307800446 Coding: 108A140000 Shop #: WSC 73430 790 00098 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod VCID: 79F3F33DF8C2731 1 Fault Found: 365080 - Controls in Steering Wheel U108E 00 [009] - No Communications Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 121845 km Date: 2038.14.12 Time: 16:21:37
po vymazání chyb tam okamžitě naskočí znovu.
