lomonosov
Vše od uživatele lomonosov
  1. Ja mam 317000 a zere to 1 az 1,5 l oleja na 10000 .Do 240t km bol LL meneny po 15t km a potom uz tam lejem 5w40 shell helix hx8. Je to lpg lovato.jazdi sa 90% mesto. Co sa tyka motoru ,dva krat ma nechal v stichu.Obydva pripady rovnake.Rozpadli sa plastove trubky na vodnom okruhu,ktore casom rozozrala ruzova voda.tak rozmyslam ci vymenit komplet vsetky plasty na vodnom okruhu a bude pokoj... Hydrostely cinkaju ale neriesim to. Inak je tam druha klapka.Prvu som zrejme odpalil ja pri cisteny ,lebo som pustil dvierka prilis prudko...Nahrada bola z druhej ruky a drzi uz 80 tis... Dalej odisla riadiaca jednotka abs/esp ktora stoji origo 1400€. Kupil som ju za 90 pouzitu a je to ok zatial. Potom sa mi ulomil plast v pedali,ktory je sucastou spojkoveho valceku,takze novy valcek(iba origo). Spojka menena pri 300000. Interier ako novy ,iba vrzgala palubka tak som ju pri stlpiku pri skle vypodlozil gumou a uz nevrzga..Niekedy rezonacia zozadu ,pri hrbolatom povrchu ale neviem doist na to ze odkial. Este rezonoval plast na zadnych dverach. Vypodlozene odstranene. Ked to zacne zrat litre oleja,urobim komplet generalku za 500 az 700€ a ide sa odznovu :)
  2. 5 rychlost.Vymena za cca 1 hodinu v autoservise, cez bocny kryt. Pouzite diely: 02T 311 361 S 02T 311 158 AJ 085 311 187-2 ks (poistné krúžky)
  3. No to hej.nova jednotka tusim 1200 e. Ale kupil som zajaca vo vreci...nastastie funguje ale otazka je dokedy .
  4. Problem odstraneny vymenou RJ ABS. Cena: RJ 90 eur,vymena + kodovanie 100 eur,vymena kvapaliny 25 eur
  5. Zhanam kapotu a blatnik bez nutnosti striekania .farba 9156 strieborna svetla
  6. Zdravim, Prosim vas nemate niekto skusenosti so zavadou na rj abs ktora sa prejavuje tak,ze pri brzdeni,ked ide auto rovno tak nie je ziadny problem ale akonahle je nasmerovane trochu do strany a dupnem na brzdu(strk,voda,sneh) tak hned vyhodi tri ikony na budikoch a zapipa. Este sa mi to stalo vtedy ked som da tocil na kruhaci a dostal som sa az do takej rychlosti ze mi uskocil zadok.A este raz ked som sa tocil cez kolajnice a nadskocili mi zadne kolesa trosku.. Jednotka je 1K0907379AD Chyby su 1130,1314,16352 Vopred dakujem za pomoc
