Dominátor
446 zobrazení profilu
Dominátor's Achievements
  1. Dominátor
    BOLERO
    Nic zkoušet nebudu, proto sem píšu, jestli má někdo zkušenost, abych to ještě víc nepoškrábal. Gateway vyměněná, to jsem udělal hned po koupi.
  2. Dominátor
    BOLERO
    Zdravím pánové, po přečtení celého tématu, jsem se rozhodl koupit rádio bolero, v prvé řadě chci říci, že oproti streamu je ten zvuk nebe a dudy, je to prostě rozdíl jako prase. Dále jsem četl, že má hodně lidí problémy s čitelností obrazovky, tak jsem trochu zkoušel a přišel jsem na to, že když sednu do auta, otočím klíčem, po té otočím přepínačem světel do polohy nula a zpět na svícení, tak se obrazovka rozsvítí na max a tak zůstane po celou dobu jízdy. Podotýkám, že mám Octavii II r.v. 2006, tudíž bez facelift budíků a svícení nastavené na automatiku tak, že svítím přes den mlhovkami. Nevím, zda toto nastavení na to má vliv, ale dle mého ne. Ale hlavní proč píšu!! Mám na obrazovce celkem dlouhé škrábanečky, nijak moc do hloubky to není, ale prostě mi tam vadí. Pro představu přikládám foto, trošku to tam je vidět. Má někdo prosím Vás zkušenosti s tím, jak dostat škrábance z obrazovky pryč? Četl jsem něco o tempu nebo zubní pastě, ale přijde mi to jako šílenost. Děkuji za rady!!!
  3. Potřebuji totéž, jak jsi docílil toho, co píšeš? Stručný návod stačí. Zkusím si s tím pohrát.
  4. Dobrý den, mám prosbu. Potřebuji udělat u superbu II denní svícení mlhovkami přes VAG. Jedná se o model 2009, tudíž pouze s jednou žárovkou v každé mlhovce. Pro lepší představu přikládám odkaz na video: Za stručný postup jak na to v programu VCDS budu vděčný. Předem děkuji všem.
  5. VCDS si mohu sehnat, jen bych potřeboval návod jak na to. A věř mi, že jsem hledal a návod jak na to jsem tady nenašel.
  6. Zdravím, žádám o radu, chci si koupit další klíč k vozu. Mám pouze jeden, druhý jsem bohužel ztratil, ale nevím jak docílit toho, aby mi fungovalo dálkové odemykání a zamykání. Všude jsem viděl různé návody, že se má strčit originální klíč co funguje do zapalování otočit do 1.polohy a nový klíč strčit do zámku u dveří a stisknout tlačítko, zamknout atd. Je tato metoda možná i Octavie II 2006? Spárovat klíč s imobilizérem dokážu přes VAG, ale jak na to dálkové ovládání jsem nikde nenašel. Je možné, že by ta dálka šla ikdyž nastavím pouze ten imobilizér? Děkuji za informace.
