Zdravím, mám takové dva problémy
problém 1:
koupil jsem si do sve oc2 2-din aftermarket autoradio s navigaci, po zapojeni vše fungovalo jak má až na drobný detail, po zapnutí světel se z rádia (reproduktorů) ozývá slabé bzučení.
Mám normální HAL světla, žádné xenony a ani nepožívám přídavné denní svícení, to bzučení někdy během jízdy zmizí úplně, občas je hlasitější někdy není skoro ani slyšet ... co mě ale zaráží, je, že při sešlápnutí brzdového pedálu bzučení přestane, po uvolnění opět začne. Pokud svěla zhasnu bzučení také přestane, po zapnutí světel se opět ukáže.
problém 2
ten nastal po nedávné nehodě, tuknuto na předek bohužel vylítly i bagy takže dělali výměnu palubovky atd je to to samé rádio ale je problém s vypínáním, po vrácení auta ze servisu se vypínání rádia chová jinak, nejdřív vysvětlím zapojení:
z auta kouká originál fakra konektor vit foto mezi rádiem a tímto konektorem je redukce ve které je canbus převodník (siemens)
Co se týká zapnutí vše je ok, vložím klíč otočím rádio se zapne (když ržnu světla bzučí :) ) tam změna není, ale razantní změna nastala když vypnu motor a vyndám klíč následuje několik variant,
1.vyndám klíč rádio vypne (původní stav, ale teď to udělá jen občas)
2.vyndám klíč nic jiného nedělám v tu chvíli rádio prostě hraje dál a asi do cca 30s se vypne
3. vyndám klíč otevřu dveře - rádio vypne (občas)
4. vyndám klíč otevřu, vylezu a zavřu - rádio vypne (z 70%)
5. vyndám klíč otevřu, vylezu a zavřu, zamknu (výmečně ale stane se)
nenapadá někoho co by to mohlo být ? budu rád za každou radu díky, osobně bych ten canbus ani nepotřeboval klidně bych ho vyhodil a nahradil obyč redukcí fakra / iso jenže nevím jestli je na svorce fakry 16 spínané napětí, k měřáku se dostanu až v ponděli :( proto i posílám foto obsazení pinů.
