Doli44
Vše od uživatele Doli44
  1. Dobrý den, prosím o radu ohledně mé octavie tour 1,6 MPi r.v. 2008 najeto necelých 60tis. Jde o škubání při držení stálých otáček, například když projíždíte městem a lechtáte plyn, abyste jeli 50, nebo se táhnete za kamionem 90. Děla to ve všech rychlostech, pokud lechtáte plyn a motor není ve větším záběru. Vypozoroval jsem, že se to děje především (možná jen) při zahřátém motoru. Někdy se škubáni projeví párkrát do minuty a někdy to je cukanec za cukancem, tak nezbývá nic jiného než přidat plyn. Jakmile akceleruji je po problémech a auto táhne normálně. Volnoběh je také v pořádku. Pokud bych posadil do auta cizí osobu a jela by "brzda/plyn" bez držení stálé rychlosti, nepozná jedinou chybu na autě. Auto je servisované. Poslední servis 2 měsíce zpátky. Auto škubalo už před servisem, ale nepatrně a jednou za čas, takže jsem to nehlásil jako vadu. Přesto mi udělali rozsáhlejší servisní prohlídku, kdy měnili olej, filtry (krom palivového), svíčky a další věci, které by s cukáním neměly souviset. Po servisu jsem je po pár škubancích kontaktoval, servisák se v tom se mnou projel a říkal, že mám počkat, až se to víc projeví, že by na to taky nemuseli hned přijít, že důvodů může být víc a nastal by postup "pokus/omyl" a já bych se nedoplatil. Mám pocit, že se to stále horší a bez škubání se normální cesta už neobejde, proto bych vás chtěl poprosit, kdyby jste mi napsali u čeho začít a čím by to s největší pravděpodobností mohlo být a do čeho se pustit nebo nechat spravit, vyměnit atd. Za všechny názory moc děkuji. Čím víc názoru (nejlépe stejných), tím lépe. Díky moc :)
