JohnasK
Vše od uživatele JohnasK
  1. Ahoj chlapi, mám problém se svou Oktou 1.9, 81kw, bez chipu. Nedávno se mi stalo, že jsem podřazoval na křižovatce a při přeřazení na 1. rychlost začlo auto klepat, rychlost nešla vyřadit bez použití větší síly. Posléze nešlo chvíli zařadit nic. Ale nakonec se povedlo. Od té doby špatně řadila. Sešteloval jsem táhla řazení, všechny rychlosti řadí v pohodě až na 1. rychlost. Při jízdě na jedničku jde podřadit normálně. Problém nastane až ve chvíli kdy zastavím na křižovatce, pustím spojku a pak už tam jedničku nemůžu dostat lehce. Vždy se jakoby v půlce pohybu řadicí páky zasekne, jen na chvíli a pak tam skočí. Při vyplém motoru jde krásně, za jízdy jde normálně. Když spojku na kižovatce nepustím, tak jde taky zařadit vcelku slušně. Díky za radu
