tak dveře u řidiče otevřené,ale oxidace u konektoru nikde.Zkusil jsem odpojit to stálé plus co jde do té jednotky na zamykání a otevírání oken u řidiče.(vyndal jsem pojistku pod palubovkou vedle relátek).Zkusil zavřít kapotu a manuálně všechny dveře zamknout,ale odběr je stále.
Ještě se zeptám (asi je to blbost) ale zeptám se.na budíkách již delší čas se píše SERVICE. ještě nebyl vyměněn olej.
nemůže to být tím,že jednotka ví,že je někde něco špatně a pořád jakoby čeká......... Ale to je spíš blbost že jo..
Stěrače po vyndání toho relé již nemají žádné napájení? stále plus....
ted u auta bohužel nejsem,ale zkusím to samozřejmě.no auto jsem měl zamčený a zavřenou kapotu.Odběr se ustálil na 260mA,
když jsem odpojil ten plus,na kterém je odběr,tak vlastně přestane jít vše.Kontrolky nesvítí.rádio nejde,blinkry nejdou,centrál nejde,stahování oken nejde.
tak odběr se ustálí na 260mA po pár minutách.Ale zeptám se,nemůžou to odebírat ty budíky? jak tam svítí čas?
Já bych je odpojil,ale mám strach.Kámoš si je odpojil a pak měl problém nastartovat.nevím jestli je to možné,ale radši jsem je neodpojoval
Prosím vás.S tímto autem máme následující problémy.Je problém se stahováním oken.Po dlouhé stání a následném nastartování nejdou stahovat okna.musí se zastavit,vypnout zapalování a nastartovat znovu.Pak už to běží.
Časem se ještě ukázal problém se stěrači.Z ničeho nic při jízdě se stěrač sám aktivuje a nejde zastavit.jen vyndáním pojistky z pojistkovnici.
A jako poslední auto vybíjí baterku.Při nenastartovaném voze (vše ostatní je vypnuté a vůz zamčen) je odběr z baterie 300mA.z baterky vedou 3 plusové kabely.při odpojení toho jednoho ,odběr zmizí.
Chápu,že mi nikdo nenapíše k čemu ten drát vede.To musím zjistit sám.Zkusím rádio nejdřív odpojit.
Ale spíš mě zajímá co by mohlo způsobovat to samovolné zapnutí stěrače.
ohledně toho stahování oken.Když okna nejdou stáhnout,tak se jednotka stahování (nevím jestli je to jak jednotka u fiatu) - jednotka příslušenství,neukáže v diagnostice.Chová se jako by tam žádná nebyla.Až okna jdou,tak normálně se jednotka přihlásí.
Zřejmě bude problém s jejím napájením někde.
neřešil jste někdo podobný problém?
Zdravím všechny vespolek.Mám takovýto problém u mé octavie r.v. 1997.
někdy okýnka jdou jak mají,ale často se stane,že okýnka nejdou otevřít anebo otevřené pak zavřít.
Když nefungují,tak nejdou ani pomocí tl.u konkrétních dvěří ani tlačítky u řidiče.Ale stačí třeba zastavit,vypnout motor a znova nastartovat a pak už to zase funguje.
Mohl by prosím někdo poradit?
