RendisSt
Vše od uživatele RendisSt
  1. RendisSt
    Kódování O IV
    Dobrá práce 👍 Ale protože auto má po dvou měsících už i tak dost sw problémů, tak s tím ještě počkám.
  2. Ani po roce a půl žádná odpověď, ale protože řeším stejnou věc, našel jsem asi nejlevnější variantu u Auto Hotárek, resp.liftback za 1890,- vč.daně
  3. RendisSt
    Kódování O IV
    Prozradí někdo, zda lze aktivovat zadní světla při denním svícení? Popř. postup, číslo Bitu. Moc díky Nevim proč to neni součástí standard výbavy
  4. Čus, našel jsem na "sousedních" fórech několik drobností, co se dají dokódovat (přes VCDS) na Rapidu. To co píšu u mě funguje (Rapid 1.6TDi 77kw, r.v.2014) HHC - Hill Hold Control (Asistent rozjezdu do kopce) funguje ve sklonu vozovky 5%, brzda drží vozidlo 1-4 sekundy (dle nastavení), nebo se brzda deaktivuje automaticky při "pouštění" spojky a přidání plynu. 03 ABS - 07 Coding - Long Code Helper - Byte 16 - Bit 0 zaškrtnout (u mě byl Bit 0 bez označení) - potvrdit kódování Do It! Současně se aktivuje v 10 Adaptation - CHANEL - Hill_Start_Assist ve kterém jsou 3 možnosti nastavení (Fast, Normal, Slow) které určí čas, jak dlouho bude v kopci aktivní asistent (cca 1-4s). Vyhřívání zadního okna společně se zrcátky 09 Cent. Elect. - 07 Coding - Long Code Helper - Byte 15 - Bit 3 Protočení ručiček tachometru a otáčkoměru 17 Instruments - 10 Adaptation - CHANEL - Indicator_Celebration - změnit na On Funkce stěračů v závislosti na rychlosti Při zastavení vozidla se stěrače zastaví, při rozjezdu se opět spustí. Nefunguje na cyklovač!!! Pouze na 2. a 3. stupeň stírání. 09 Central Electric - Coding - Long Code Helper - Byte 14 - Bit 7 Teardrop - dodatečné setření okna Při použití ostřikovačů setřou stěrače okno 3x a po cca 1 sekundě proběhne ještě jeden stěr. 09 Cent. Elect. - 07 Coding - Long Coding Helper - Byte 14 - Bit 4 Deaktivace signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (já osobně nedoporučuji!!!) 17 Instruments - 07 Coding - Byte 1 zrušit zaškrtnutí Nastavení tuhosti řízení 44 Steering Assist - nastavení tuhosti řízení z light (11250) až na sport (11220) Já mám osobně (z výroby)11230 XDS elektronická uzávěrka diferenciálu Mě nelze aktivovat!!! Na jiných fórech členové, většinou benzínových vozů, tvrdí že jim funkce aktivovat šla... 03 ABS - 07 Coding - Long Code Helper - Byte 16 - bit 2 Použil jsem VCDS Realase 14.10.0
