xrajmonm
336 zobrazení profilu
xrajmonm's Achievements
  1. Zdravim, prosím o radu. Mám Skoda octavia 2 1,9 TDI. r.v 2008. Auto začne cukat a ve volnoběhu chcípne, ale pouze když prší, za sucha se auto chová naprosto normalně. Zkusil jsem projit kabeláž a konektory, které jsem zkoušel polévat vodou, ale závadu se mi nepodařilo vyvolat. Nevím jestli je možné aby se vlhkost dostala do sání a klapku nějak zkratovala? Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADFC69B3CEF 2 závad nalezeno. 012545 - motor klapky saciho potrubi (V157): preruseni / zkrat na kostru P3101 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 194 Kilometry: 170666 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 10:50:14 info o závadě: Otáčky: 1092 /min Rychlost: 7.0 km/h Výkon/klapka: 27.1 % Napětí: 14.29 V Provozní stav: 00101100 Kroutící moment: 170.8 Nm Kroutící moment: 114.7 Nm 012547 - motor klapky saciho potrubi (V157): vadny P3103 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 24 Kilometry: 170666 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 10:50:37 info o závadě: Otáčky: 1806 /min Rychlost: 44.0 km/h Výkon/klapka: 86.7 % Napětí: 14.36 V Provozní stav: 00101000 Kroutící moment: 253.8 Nm Kroutící moment: 275.7 Nm Readiness: 1 2 0 0 0
  2. Akorát jsem to tam nikde nenašel.
  3. Dobrý den Měl bych dotaz ohledně výměny autorádia u O2. Chtěl bych tam dát místo melody stream. Musí se něco kódovat. Výbava klimatronic+maxi-dot, nemá ovládání na volantu. Díky
