cvicenie
cvicenie's Achievements
  1. Čau, mam problém s mojou Octaviou ASV. Asi pred 5000km som čistil turbo, sanie, EGR ventil, menil podtlakové hadičky a ventil N75. Auto bolo do 2000ot. uplne slabé, potom začalo mať výkon. Spotreba okolo 6 litrov. Asi po prejdení 3000km sa to samo upravilo tak že auto tahá od spodu normálne, ale občas pri miernej záťaži (zrychlovanie do kopca) padne do núdzaku. Teraz sa spotreba upravila na 5,7 litra. Olej je pravidelne menený spolu s filtrami, oleju bolo vždy dostatok. Moja otázka znie: Je možné že pri demontáži turba sa mohli zmeniť hodnoty tlaku oleja, vstrekovacích dávok alebo niečo podobné ? Nič ohladom mojho problému som na fore nenašiel. Poprípade ak by sa našiel niekto kto by mi s tym vedel pomocť v okolí Prahy budem rád.
  2. Nie som si isty, vcera som kontroloval hadicky a zapojenie podtlaku a vsetko je spravne a nevsimol som si aby bola niekde derava hadicky, menil som ich nedávno. Regulacia sa pohybuje lahko, nedavno som cistil turbo. Od 2000ot. jazdí pomerne dobre, tak na 80% potom 5st. už je slabý, ale ked sa rozgulam idem aj 190km/h v pohode. Akurát do 2000ot. je to slabé jak čaj. Nemože to byť nejaký slabý tlak v motore alebo niečo také ? žeby sa katalyzator tak odrazu zatrieskal spinou ?
  3. Podtlakove hadicky som menil, podtlakova banka, N75 a vaha vzduchu su v poriadku, vsetko som menil za kamaratove a skusal. Podobne tema som nenasiel.
  4. Zdravim, mam problem s vykonom na O1 ASV 2003. Do 2000ot. je bez vykonu a potom zacne tahat tak na 70%. Predtym bola este slabsia a mal som zatuhnutu regulaciu turba. Vycistil som turbo, sanie a EGR a som na tom s vykonom ako som spominal vyssie. Potreboval by som sa dostat na VAG ale nepoznam nikoho kto by ho mal. Viete kde moze byt chyba ?
