pavelhoffmann
pavelhoffmann's Achievements
  1. Zdravím lidi,neměl někdo stejny problem mam škodu octavia 1.8 turbo RS AUQ 132kw 2001,dovezl jsem ji z německa turbo odešlo,vyměnil jsem ho a stale mi to cukalo nad 3 tisice a potom to nejelo až jsem vypl baterku a hned to jelo,v autoservisu mi řekli že mi tam chyběl zasobnik podtlakový a špatný obtokovy ventíl vyměnili miho plus lamba sondu,svičky,olej,filtry a chvili mi to jezdilo bez problem a tět mi to cuku pořád plyn stlačím a nechce jet potom po chvili se rozjede jak stihačka,pořád mi to piše vynechavani valcu všechny,civky by asi všechny naras neodešly.Ještě mě napadlo jestli nemam ucpany vyfuk od oleje co šel z turba když nefungovalo že je tak zasrane muže to být i tím?diky za každou radu
  2. Zdravím dneska jsem zapojil diagnostiku a hlasi Obtokovy ventil turbodmychadla (N249) Mechanicka zavada někde občas při jizdě to žadne cukat a turbo z ničeho nic netahne a po chvili tahne hodně rychle prosím o radu
  3. tak jsem vyčistil IC a stejně to děla,takže posledni možnost vyhodim vyfuk a nastartuji uvidime jestli z toho pujde kouř velky nebo ne
  4. kolem svíček to nevypada že by tam byl problem dneska jsem nahodil spatky baterku a už ani nenastaruji hned to zdechne :)uvidime zkusime vyčístít ten IC
  5. diky hoší v ponděli se nato vrhnem a pokud to pujde všechno platím pivo :)dik
  6. jj přesně co je IC je se v motorech nevyznam a kde přesně to najdu v motoru?připadam jsi blbě ale bohužel tohle je pro mne neznama
  7. přes vag-com mi žadnou chybu nehlasil,uvidime co to uděla jak zapnu baterku,IC(intercoler)co to je přesně?
  8. mam škodu octavia 1.8 turbo RS šel mi bily husty kouř z vyfuku kámoš mi řekl že odešlo turbo a olej se vraci do vyfuku tak jsem vyměnil turbo a nastartoval jsem kouř se ustal ale ne uplně když se rozjedu ještě to dost kouři a když jedu na jedničku tak to taha ale zařadim dvojku a nema to silu čím to muže být děkuji moc za rady zkouším vypojít baterku aby se řidici jednotka motoru resetovala bylo mi to doporučeno
