Zdravim vas,
dnes som si vsimol ze mi octavia rs zacala na denne svietenie ledkami svietit ako na parkovacky, a po prepnuti na xenon svietili rovnako cize stale tlmene ako parkovacky. Chcel som to kuknut cez vcds no nic som si nevsimol ani sa mi nepodarilo nic vyriesit, pri teste svetiel svietili normalne silno ako drl. Neskor prestali ist uplne a ani cez test sa nespustia ako by tam neboli to iste aj parkovacky vo svetlach. Neskor som si vsimol ze zadne svetla svietia len horne a bocne ziarovky spodne nie (pri teste svetiel svieta normalne vsetky) a ked otvorim kufor svietia len horne ziarovky vo svetle bocne zhasnu a ked zavriem kufor, opat svietia aj bocne no spodne stale nie, asi som nieco nakodoval alebo odkodoval a neviem co. Dalej prestal ist kluc na dialkove uplne ho auto ignoruje, to iste aj druhy kluc, prestali ist za jazdy natacacie svetla, cornering si zije ako chce, a po odpojeni baterie treba zahadne spravit zakladne nastavenie snimacu natocenia volantu lebo sa zahadne rozsvietili kontrolky (pred odpojenim nic nesvietilo) a nejako mi to nejde spravit.
stretol sa s tym niekto ? osobne si myslim ze bud som to totalne rozkodoval, alebo mi odisla nejaka riadiaca jednotka. Pred tym nez to odnesiem do skodovky ma niekto nejake rady ?
Dakujem pekne.
