BinaRize
Informace
  • Zájmy
    Auto Moto, Modely, PC atd....
BinaRize's Achievements
  1. díky za info s tím svazkem :) jinak ano zkouším to při nastartovaném autě, dráty se kastle nikde nedotýkají a pojistku jsem vytáhl a cinknul a je OK, proto mě napadá jen to nějaké relátko.. :(
  2. Zdravím, mám problém, že mi nevyhřívá zadní okno vůbec. Zkoušel jsem fastony na okně co jdou k těm topnicím a vše se zdá být ok, ale už na konektoru v tapci vlevo mi nejde napětí, relé pod volantem také neslyším cvaknout. Měnil jsem pátá vrata kvůli promáčklině (předtím byly se stěračem, teď jsou bez. Oproti původním mají vpravo jeden svazek elektriky navíc, jeden drát zakončený konektorem jakoby do radia a druhý 2,5mm zakončený očkem, myslel jsem že to očko je kostra, protože vrata nebyly ukostřené, tak jsem ho připojil po drobné úpravě na kostru, ale měl jsem k dispozici pouze drát průměru 1mm mohlo by to mít vliv? A k čemu je ten druhý drát s konektorem na rádio (jakoby od antény), ale radio jede atd. jen nejde to vyhřívání. Mám pocit, že by to mohlo být to relé pod volantem, ale nevím, které to relé to je. Věděl by někdo? Octa 2 z roku 2004 sedan
  3. Dobrý den pánové, chtěl bych se zeptat na problém s klimou. Mám O2 2004 1.9TDi Laurina s dvouzonovym climatronikem a mám následující problém: - Když zapnu ofuk čelního skla, topí ale ne moc - Když dám ofuky na palubce, topí jen řidičův, ostatní chladí - Když dám na nohy, topí jen řidičovi, spolujezdec chladí - Když dám AUTO a mám nastavených 24 stupnů klima jede na nízký výkon a chladí všude - Když dám AUTO na max TEPLO (HI) klima se rozjede naplno, ale chladí všude - ECON je to samé v bledě modrém - Diagnostika píše vadné 3 klapky klima (nevim přesně čísla chyb, neviděl jsem je pouze mi to říkal mechanik) Klidně si to vyměním sám, ale nevím kam sáhnout, abych něco ještě víc nepokazil a nikdo z mého okolí garážových mechaniků se v tom vrtat nechce, nemají zkušenosti. Do autorizáku moc nechci kvůli ceně, ale nechci jezdit s ročním dítětem v chladícím boxu... Dokáže mě někdo z vás popsat co možná nejvíc detailněji (pro blbce) co rozdělat a kam sáhnout? Všichni straší kompletní rozborkou palubky (prý ale když se palubka rozebere a znovu složí tak začne vrzat). Kdyby byly i nějaké fotky k postupu, bylo by to úplně top. Budu vůbec schopný sám ty klapky vyměnit? Nebo mi nezbyde než dát to do autorizáku? Díky moc za jakékoli rady EDIT: Jakými tlačítky se u O2 restartuje klima? :)) EDIT2: OPRAVENO - zadrhával se motorek klapky na regulaci teplého vzduchu do prostoru spolujezdce, stačilo ho trochu postrčit a už zase jezdí jak má, asi jak dlouho stál (auto totiž stálo 4-5 let v kopřivách). Našel to mladší brácha, když jsem to měl rozebrané a motorek se nachází v prostoru levé nohy spolujezdce pod přihrádkou (když je to složené tak tam jde prostrčit jediný prst a to přímo na tu část motorku, která je zaseklá. Pokud by někdo měl zájem tam dám i foto :)
