Marfy.m8
Vše od uživatele Marfy.m8
  1. Diky za odpoved a jak si to mam podlozit sam? Turbo asi ven co? Jinak rachotilo uz pred cistenim i proto se cisteni delalo...
  2. Ahoj chlapy mam problem... Nechaval jsem pred dvema mesici cistit turbo ale auto porad obcas spadne nad 3 tisice... Mam podezreni ze budto vycistil turbo ale nerozhybal lopatky nebo se na to vyprdl uplne a jen sebral penize. Kdysi mi nekdo sahal k motoru a zeprej je tam taklo na lopatky a zkousel s tim tahat a neslo to (pred cistenim) chci se zeptat kde to tahlo je? Nebo jak to vyzkousim bez vymontovani turba? Jeste mi turbo pri dobehu rachoti. Je to jen zvuk tak mi to nevadilo a vsichni technici rikali ze je to normalni, ale ted mam problem ze na dvoujku nebo trojkukdyz turbo nabiha tak cukne. Dela to jen obcas, ale mam strach ze turbo jde do kytek ikdyz kdo s tim jel rekl ze je ok... I ten tyek co to cistil. Rikal ze je ok. Je to 1.9tdi 81kw
  3. Ahoj kluci. Nedávno jsem tu řešil problém se zvukem kdy mi v určitých otáčkách po pusteni plynu jakoby něco chrcelo. Auto mi ted spadlo do nouzaku a chrceni už se neozyvalo. Turbo mám čištěné a prej je OK. Ale když bylo v nouzaku tak to nechrcelo. Ale nevím proč auto spadlo do nouzaku. Mysleli jsme ze je v hájí váha ale mám kamosovu ted na týden pujcenou a vše stejně. Do nouzaku nepada, ale do kopce na 4 převodový stupeň u 2900ot/min do 3100ot/min natáhne pak ano... Říkám tomu díra ve výkonu... Na rovině to nedělá. Nevíte čím to je? Po vyčištění turba říkali ze auto bude tupe ale nevím už je to cca 2000km co bylo čištěné... Žádný dým ani nic. Dale mám divný pocit se spojkou. Když jsem auto kupoval šla tak od poloviny. Ted jde tak ve 3/4 .... Neprodlužuje rozjede se bez plynu ale rad bych věděl jestli se da udělat nějaké preventivní opatření nebo oprava (výměna např pritlacaku atd) abych neodrovnal i dvouhmotu. Děkuji... :D mám z toho hrozny roman :D ale auto mám měsíc a pul a jsem z toho nervózní :D ... A ještě mám problém při zahratem motoru občas dlouho toči než nastartuje :(
  4. Tak je to turbo. Auto mi včera spadlo do nouzaku (nejspíš kvůli váže o tom víme už týden. Dneska jsem zkoušet kamosovu) a jel jsem tak asi 5km a nic nerachotilo vše OK ... Takže je to turbem. Zajímavé je ze mi při čištění řekli ze je vše OK...
  5. Mám Octavii 1.9tdi 81kw r.v.2000 kombik, no je to takovy plechovkovy :) to jsi me dostal mám strach spojka zabírá OK po zahřátí jen jde hůře 1 převodový stuoen ale jde tam... Možná mám i vadné silentbloky na motoru pri startování se trepe. Potom po zahřátí i špatně startuje (dlouho točí)
  6. Zdravim skodovaky :) mám menší problém jsem asi měsíc majitelem teto Octavie. Koupil jsem ji po dědečkovi s 220tisici na tachometru. Samozřejmě turbo zasrane protože to podtacel. Nechal jsem turbo vycistit a vše supr. Jen od začátku mám takový divný zvuk. Když přidal rychle plyn a rychle pustim něco mi začne hrcet jakoby kov. Někdy to dělá někdy ne. Dělá to i při přeřazení. Nevím co to může byt a každý servisak řekl ze je to OK jen me to prostě štve. Chyby na vagu žádné (dřív padalo před vycistenim do nouzaku). Jak říkám občas to neudělá vůbec. Když dam plyn a chvilku ho podrzim ve stejně poloze tak to po pusteni plynu neudělá. Mel jsem strach o dvouhmotu ale radit jde hezky. Nevím kde je tu na mobilu tlačítko upravit ale chtěl jsem se zeptat jestli se da turbo odpojit (na test) jestli to dělá turbo nebo ne. Při čištění řekli ze je OK a bez vůli a ze ten zvuk může dělat dobeh turba ale ze to nevadí. Každopádně divný plechový zvuk (plech o plech) se mi nelíbí :D
