pavel997
470 zobrazení profilu
pavel997's Achievements
  1. Dobrý večer, mám problem s octavii 1.9 Tdi 81kw motor jízdou normálně ohřeju na 90°C při větších mrazech to trvá dele ale ohřeje se, s kopce sice pada ale to je asi normální. Ale problém nastává když zastavím auto přestává pomalu topit a teplota se drží pořád na 90°C ale vzduch je studený. A když se zase rozjedu tak topí krasně nebo i stačí na místě malinko přidat plyn třeba na 1200 ot. a topí to. Vody je tam dost a hadice nejsou nějak tvrdé takže to zavzdušněné být nemuže. Může být špatný termostat nebo zanesená chladící soustava nebo radiator ? Jo a ještě dodám po ujetí asi 20 km teplota na 90°C a hadice co vede jakoby okolo baterky do te příruby co jsou ty žhaviče tak byla tepla ale ta spodní hadice kde je termostat je studená. Prosím o nějakou radu nemůže to být i nějaké čidlo ? Mám normální klimatizaci AC točící kolečka.
  2. Dobry den mel bych prosbu,auto mi pri vetsi zatezi kdyz treba vezu vic lidi pada do nouzaku tak sem to napojil na vag a ten mi napsal regulace plniciho tlaku - regulacni odchylka.Co to presne znamena ? Diky za odpovedi.
