Tom94
331 zobrazení profilu
Tom94's Achievements
  1. Zdravím , mám problém s oc. 1.9 tdi 77kw r.v 06 .. Začlo to na volnoběh i v tahu bíle kouřit je cítit nespalena nafta ale někdy to udělá někdy ne . Kdyby nekdo věděl co by to.mohlo být tak napište . Díky za rady ;-)
  2. Dobre dik a jde to dobře ven ja abych tam neutrhl nějaký kabel :-D
  3. Oboje kde nastavím paměť 2 tak pak zase tam.je paměť jedna ... A taky vypnu motor a zůstane mi otackomer na otáčkách jak jsem to chcípnul a teplota vody a paliva zůstane nahoře .. až když zapnu klíček znovu do prvního polohy tak to spadne jako by se to restartovalo :-) A ani hodiny to nedrzi
  4. to ja vim ale nedrži to ani hodiny ja vim že sem tam nastavuje pamět ... ale ani to nastaveni nedrži
  5. Zdravím mám problém s pamětí palubniho počítače po vypnutí a pak znovu nastartování je všechno nastavení vymazané nevíte někdo co je to za problém ?předem díky za radu :-)
  6. Zdravim mám problém s pamětí palubniho počitače po vypnutí a znovu nastartování se smaže nastaveni prosim o radu . předem diky za rady :)
