Jonki
Vše od uživatele Jonki
  1. jj je předražené, já to bral na známého a byla tam 30% sleva.
  2. Koupil jsem ho v auto kelly, mám to kousek od baráku. Čidlo stálo 369 Kč a výměna trvala tak 5 minut ani ne. Musíš povolit dva torxy co jsou na tom deklu plastovém nad pedály a pak to čidlo pootočíš a vytáhneš. Pak napiš jestli nějaká změna :)
  3. i 2.0 má asi lanko co? A jak jste si zvykly na tu prodlevu u 75kw?
  4. Jo protože alfa už byla stará a vrak :D a jak jsem jel tak mi prasklo řízení (hřeben), navíc koroze a ty opravy na to nebyly moc levné a bylo to pořád dokola, vrzání ramen atd.. Tak sem chtěl Octavii a teď se nestačím divit :D
  5. Budu se s tím muset smířit :D Předtím sem měl alfu 156 2,4jtd tak sem byl zvyklý se rozjíždět jen na spojce :D a teď prodleva
  6. tak to jsem zvědavý na útery :) A u tebe to je jak s rozjezdy? cuká ti to nebo přidáváš více plynu.
  7. No tak uvidíme, doufám že mě to nečeká no... V úterý to nechám projet diagnostikou + tu klapku a nastavení, tak se snad zlepší ten volnoběh. A na ten plyn si musím zvyknout, hlavně do kopce :D
  8. chci se zeptat všechny Octavie I 1.6 75kw mají elektronicky ovládaný pedál?
  9. Jo přesně tak, po zahřátem motoru. Stojím a najednou se to zvedne na těch 1000 a pokud nebrnknu po plynu tak to drží pořád. Auto mám 3 dny tak se teprve s tím seznamuju :D Jinak nedělá ti třeba když přeřazuješ z jedničky na dvojku, nebo z dvojky na trojku že auto vždy tak 2-3x cukne a pak to jede normálně?
  10. Tak si odpovím sám :D Dnes jsem vyměnil spínač spojkového pedálu a pořád stejné. Jinak mi otáčky sem tam kolísají, že se zničehonic zvednou na 1000 drží, pak brnknu po plynu a spadnou na 700-750 cca. V úterý jdu nechat vyčistit klapku + základní nastavení, tak uvidíme :).
  11. Zdravím, koupil jsem Octavii 1.6 Mpi 75Kw. Rozjezdy mi dělají strašný problém. Byl jsem zvyklý na lanko a ne na el. ovládání plynu. Prodleva je hrozná :D a když se chci rozjet, přidám plyn, tak otáčky vyletí cca na 1200 a pomalu pouštím spojku tak klesnou otáčky na cca 500, s autem to zaškube, pak vyletí zase na 1500(třeba) a zas na 500 a zaškube. Co jsem četl témata, tak nemůže to dělat spínač spojkového pedálu? Díky za rady...
