smidlis
smidlis's Achievements
  1. ŘJ motoru mi píše toto, ale bohužel s tím nevidím spojitost... Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 032 BJ Komponent: 1.8L R4/5VT 0002 Kódování: 11500 Opravna #: WSC 01179 TMBER21U518457950 SKZ7Z0A0871608 8 Nalezeny chyby: 17833 - Ventil odvetravani palivove nadrze (N80) Zkrat ke kostre P1425 - 35-00 - - 17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre P1117 - 35-00 - - 17843 - Rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299) Zkrat ke kostre P1435 - 35-00 - - 17829 - Napousteni ventil sekundarniho vzduchu (N112) Zkrat ke kostre P1421 - 35-00 - - 17522 - rada valcu 1: sonda 2 Prilis vysoky vnitrni odpor P1114 - 35-00 - - 16486 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Signal prilis maly P0102 - 35-00 - - 17524 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Preruseni P1116 - 35-00 - - 17511 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Vykon prilis maly P1103 - 35-00 - - Readiness: 0010 1101 budu rád za každou odpověd.
  2. Ahoj lidi, nějakou dobu řeším problém s abs a esp. Nejdříve odešel levý zadní snímač abs, do té doby bylo vše ok, ale po výměně abs snímače, sice jde abs ale esp kontrolka zhasla jen těsně po výměne a po rozjetí se opět sama rozsvítila, kontrolka a už svítí pořád. Vag mi vypsal toto: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 E Komponent: ESP FRONT MK60 0104 Kódování: 0019970 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 013 - prosim precist pamet zavad Zkoušel jsem nakódovat esp, ale nepomohlo. V servisu mi řekli že je asi vadná Řj jednotka, ale mě se to nezdá, když mi vag ukazuje veškeré hodnoty a abs funguje... Jediné co mě napadá tak can-sběrnice
