Krtek_O1
539 zobrazení profilu
Krtek_O1's Achievements
  1. No ono to moje moc teda jako nefunguje .. :-D Nic, ale teda 11-ti lopatkový přímo pro ASV bude lepší než objednávat to AHFkový co tam mam ne?
  2. Zdar. Potřebuju poradit s turbem. V mojí Kloktávce 81kW papírově ASV jsem zjistil, že ten motor je nějaká skládačka. Teď potřebuju vyměnit turbo, protože to má nejspíš za sebou (nová podtlaková baňka ale po vyčištění turba stejně pořád přetlačuje, samej nouzák a ke všemu netěsní obal ....), ale narazil jsem na problém. Na bloku motoru a na krytech rozvodů, je napsáno že je motor ASV (což je dobře), ale podle objednacích čísel na turbu na http://www.ceske-repas-turba.cz jsem zjistil že by turbo mělo být z AHF. Mám teda objednat stejný turbo, nebo přímo pro ASV? Auto je MR 2001, a turbo při rozbrání mělo na regulaci jenom 9 lopatek ... ASV by údajně mělo mít 11 lopatek, některý auta prý taky 9 lopatek .. je v tom strašnej bordel, tak potřebuju poradit co s tím :-/ Jinak s těma číslama - označení podle Repas-turbo.cz: moje původní turbo má číslo 454232-1 (což by mělo bejt podle nich pro ALH/AHF) a to turbo pro ASV má číslo 454232-0002/6....
  3. Právě, našel jsem na YTB jenom pár videí v angličtině, u jednoho jsou i hodnoty ale nejsem si jistej že to je stejný turbo :-/
  4. Zdar chlapi, mam problém s regulací (ventilem) na ASV 81kW, turbo s 9 lopatkami. Začala se mi objevovat chyba 17965 regulace plnícíhi tlaku - mez regulace překročena. Tak jsem to začal zkoumat a zjistil jsem že mi zareznul ventil regulace na turbu (baňka plná rezu a dře při pohybu). Jinak turbo v pohodě a lopatky regulace v turbu OK, ale rovnou jsem to turbo vyčistil. Koupit novej ventil regulace neni problém. Ale jde mi o seřízení ventilu. Pár návodů jsem našel, pistoli s podtlakovým manometrem na nastavení si pujčit můžu ale nikde jsem nenašel žádný hodnoty, třeba při jakym podtlaku má bejt ventil úplně otevřenej a tak. neuměl by někdo poradit? Jde mi o to, že bych to rád seřídil na stole, pak už k tomu dá dostat jenom zespoda a až sundam auto ze zvedáku tak už mam smůlu :-/ Předem díky
