Enury
Vše od uživatele Enury
  1. Enury
    Mapy
    Ahoj, taky mám špatnou mechaniku a mapu jsem instaloval pomocí SD karty a DVD. První instalace dokonce selhala, asi díky špatné mechanice, instalace se chytla až napodruhé a trvala cca hodinu. Asi jsem měl větší štěstí.
  2. Enury
    Mapy
    Nainstaloval jsem taky V13, při nastavení 500km, vidím opravdu státy, které mapa obsahuje. Pravděpodobně vidíš nezmapovanou výseč země, možná by stačilo jen tažením prstu po displeji natočit do zorného pole výseč zeměkoule, která obsahuje zmíněné mapy, tedy západní evropu.
  3. Enury
    Mapy
    Jo teď už chápu,
  4. Enury
    Mapy
    Jo chápu, díky.
  5. Enury
    Mapy
    Díky za za potvrzení, takže zbývá buď výměna mechaniky, nebo instalace z SD karty,. Jelikož je pro mě Columbus úplně nové zařízení tak, se snažím získat co nejvíce informací. Není možné provést instalaci map z externí mechaniky, tzn. rozebrat navigaci, připojit standardní mechaniku používanou v PC a pomocí ní dostat na HD mapy, nebo vyjmout HD z navigace, připojit jako další jednotku k PC a zkopírovat na něj mapy pomocí mechaniky v PC. Je to možné, uvidí ho systém WIN. Děkuji všem za jakoukoliv reakci nebo radu.
  6. Enury
    Mapy
    Díky za radu, je možné aby DVD mechanika byla špatná i přesto že běžně přeráje DVD s filmem nebo MP3. Jak jsem již psal, DVD načte a používá ji při navigaci, jen ji z nějakého důvodu neuloží na HD.
  7. Enury
    Mapy
    Dobrý den kolegové, mám columbuse z roku 2011, z důvodu aktualizace jsem vypálil ISO soubor přes Alcohol rychlostí 4x, jedná se o mapy WEST V13. Při instalaci map se DVD normálně rozběhne, Columbus ho dle popisu načte, nabídne provoz z DVD nebo instalaci na HD. Instalace na HD proběhne bez problémů bez jakéhokoliv hlášení až do cca 95 procent, pak se instalace znovu opakuje a tak pořád dokola. Když zvolím provoz z DVD, navigace normálně běží a bez problému načítá mapy z uvedeného DVD. Bohužel mapy se mi nedaří uložit na HD. Nedělám někde chybu, děkuji za jakoukoliv radu. P.S. Momentálně nemám v navigaci žádnou mapu, původní byla při aktualizaci smazána.
