mmartin48
Vše od uživatele mmartin48
  1. Zdravim Vas, dnes som presiel forum no nenasiel som odpoved na moju otazku a preto som sa rozhodol opytat takto. Mam octaviu 2 MR06 1.9tdi a rad by som si dat dorobit elektricke okna dozadu. Dnes uz je nespocetne mnozstvo anglicakov na vrakoviskach v okoli no problem nastava v cislach dielov nakolko neviem co je pre moju octaviu vhodne pretoze je viac druhov. Moja konfiguracia je nasledovna (mozno napisem aj nieco co nebude treba): BSG 3C0 937 049 AJ Gateway 1K0 907 530 AA Komfortka 1K0 959 433 AK RJ dveri sofera 1T0 959 701 B RJ dveri spolujazdca 1T0 959 702 B Na vrakoviskach vam s radostou predaju aj co nepotrebujete a tak mi povedali ze vsetky motorceky musim vymenit, co sa mi celkom nezda nakolko vo vypisoch z vagu druhych ludi vidim pri tejto konfiguracii aj zadne elektricke okna. Mam moznost kupit komplet zadne stahovacky s cislami 1k0 959 703 B a 1k0 959 704B tak neviem ci to bude spravne komunikovat s autom - samozrejme chcem to spravit aj s ovladanim od sofera a tak aby to bolo ako z fabriky. Poradite mi prosim ake cisla zadnych motorcekov su pre mna vhodne, ci je treba menit aj predne motorceky a ake diely potrebujem ? Docital som sa ze potrebujem komplet kabelaz od komfortky do B stlpika a tiez druhu kabelaz soferovych dveri alebo sa mylim ?? V zadnych dverach nemam ani repraky nakolko to bola jedna z nizsich vybav tychto aut. Dakujem velmi pekne za radu nech nekupujem veci do zasoby :) A prajem Vam pekny den :)
  2. uz asi viem v com bol problem... pan co to robil zapojil predfl kabelaz ide to ok... ale ked sme to potrebovali na amundsen vymenila sa ta rj... ale on v kabelazi zmenil len cany... myslite ze to mohlo ovlyvnit to ze to sposobilo tie problemy ? nerobil nic so zapojenim napajania ani senzorov...
  3. poistky coho ?? davali sme nove 5A poistky lebo sme to vtedy len zapajali do auta... pockam kym dojde kabel objednal som 16:8 :)
  4. moze byt v tom problem s CANy ked jednotku normalne na diagnostike nacitalo ?? len to robilo blbosti ako som pisal... a ten CH nahodou nevies ??
  5. Ahojte... rad by som sa poradil ohladne mojej octavie 2 predfacelift 2006... dufam ze to tu este nebolo ale hladal som a nenasiel som nic... menil som radio stream za amundsen (nie plus)... vymenil som gateway za 1K0907530AA... cakal som ze sa tym vyriesi problem ohladne vybijania baterky... akurat nastal problem ze radio castokrat samo od seba zacne akoby nacitavat mechanika a niekedy potom aj blikne... nestretol sa uz niekto s niecim podobnym ?? Dalsia vec co by som sa rad opytal... mam tam dorabane predne aj zadne original predfl senzory RJ 1Z0919283C... OPS na streame isla... myslel som si ze vymenou rj parkovacich senzorov a zmenou pinov canu v kabelazi to dostanem na amundsen... no nestalo sa tak prave naopak... ked mi to robili prepinovali presne podla zapojenia fl kabelaze a jednotka bola tiez z fl 1Z0919475E tak sa stalo ze auto ked sa isla kodovat jendotka spustilo naplno ventilator chladenia a vypisalo chyby ABS aj ASR... co by to mohlo byt ? je nejaka moznost dostat predfl senzory na amundsen s tou GW ??? A dotretice problem mimo amundsen ale nechcem zakladat 10 tem... skusali mi tiez dokodovat coming home a leaving home... mam maxidot... pekne mi tieto moznosti zobrazilo zastavil som sekundy... a zase raz nic... leaving home ide normalne po odomknuti svieti na polohe vypinaca 0.... ale ja skor potrebujem presne opacne a teda coming home... nastavim v maxidote cas a nejde... nemam dazdovy/svetelny senzor a teda ani auto funkciu... skusal som uz vsetko co som nasiel... nechal som pustene dialkove... blikol som dialkovymi... nechal som vypinac svetie na vsetkych polohach a stale nic... robil mi to clovek co sa tomu rozumie a urobil uz XY octavii... len moja je vynimka a uz nevieme co s tym... ak niekto vie poradte prosim :) Dakujem
