kolloner
kolloner's Achievements
  1. Ahoj, mám pár zkušeností s LED, jestli máš v autě hlídání prasklých žárovek, mám pro tebe 3 možnosti 1) nech tam normální žárovky 2) použij led které jsi našel, ale budou se hodně hřát a nevím jestli nebudou hlásit prasklou žárovku 3) jestli nemáš hlídání tak ti doporučím mnou vyzkoušené LED COB. Myslím že zatím nejlepší volba. Sufitky https://www.aliexpress.com/item/41mm-LED-Car-Dome-Festoon-White-Lights-Bulb-DC-12V-212-2-214-2-211-6413/32603411459.html?spm=2114.30010308.3.38.s3OVWb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_9911_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=71262e5a-cc5f-4aa6-a6b0-c891e05874fd https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-COB-Led-Chips-C5W-31mm-36mm-39mm-41mm-Car-Interior-Glass-Lens-Festoon-Dome/32573686302.html?spm=2114.30010308.3.11.s3OVWb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_9911_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=71262e5a-cc5f-4aa6-a6b0-c891e05874fd https://www.aliexpress.com/item/10PCS-42mm-41mm-COB-Led-Festoon-12V-DE440-578-211-2-Car-Led-Cargo-Lamp-Auto/32299276953.html?spm=2114.30010308.3.76.TOkTsp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=cd10e663-98c5-4f44-97b2-6a2d9b7f1343 Ty první dvě jsem zatím ještě nezkoušel ale tu poledni mám odzkoušenou. Odběr proudu 0,08A =cca 1W. A vůbec se nehřejí.
  2. Krásný den, Octavia 1998 1.6 74kw, padaly mi ručičky budíků, podle návodu jsem přepájel určitá místa (http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-oprava-padajicich-rucicek-pristroju-octavia-1-329.html), ale poté se mi párkrát zakouřilo z desky. Pod stabilizátorem TLE 4276G je umístěný vývod na druhou stranu... asi se spojil s mínus polem na stabilizatoru.... odbrousil jsem tento pol a natahl kabelem na druhé straně... trochu prasarna ale funguje. proběhla výmena tohoto stabilizatoru. Mezitim se ještě zakoušilo z keramických SMD kondenzátorů. Rád bych je vyměnil, ale neznám hodnoty. Nyní nefungují hodiny a celý blok levého displaye a imobilizer. Někde jsem četl, že za to může právě tato izolační vecička... ale nevím kam přesně příjde, zkoušel jem ji dávat pod hodiny tak i pod druhý display...
